电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一种多用途直流电源
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
一种多用途直流电源
2013-02-15 15:51:19     打赏
随着LED的迅速推广使用,照明的模式在发生着悄然的变化。不论是小型的单体灯具,还是城市景观灯饰群,都无一例外的采用了结构不同的开关电源+LED灯,这种新光源的使用无疑会推动技术的不断进步、环境的良好保护。但是从技术的角度考虑,大家知道:开关电源在开关的瞬间,会产生程度不同、能量不一的尖峰脉冲,可以想像,在一个家庭、一个单位,众多的灯具中间都装有开关电源,因而使用时难免出现许多的、杂散的脉冲,在开和关的瞬间反馈到电网,以致造成电网的“泛污染”。针对这二者之间的取舍平衡,既保留LED的长处,又克服开关电源的不利因素,构想用一种多用途电源,在一个家庭、一个单位的范围内,采用直流照明供电,这样就可以把分散的“开关电源”变成集中的“开关电源”,然后再努力将这集中的“开关电源”的“污染”降到最低,这种集中防治“污染”的办法在分散的开关电源里是难以办到的。
    采用这种供电方式,“直流输送不适合长远距离”的弊端不会凸显;照明灯具直接使用LED组合体使维修、安装简单方便;低电压(12V或24V)供电更安全;节省线路安装的投入费用;简化LED灯具生产的工艺流程——省略了灯内的开关电源电路板;降低了LED灯的生产成本和销售价格等等。这种多用途直流电源就是采用直流照明的供电设备之一,这种设备按照使用功能划分,可以提供照明、充电、供电三种接口;按功率分配划分,可以是照明占80%、充电占5%、直流供电占15%,具体结构可以根据不同的使用场合与要求进行调整。
关键词: 一种     多用途     直流电源
2013-02-24 12:31:36     打赏
没有看到具体的方案啊
2013-02-24 22:33:52     打赏
嗯,暂时还没有。
2013-02-26 17:21:22     打赏
用这种方式显然是不可行的。每家每户的电器基本上都是220V电源供电,而不是12V或24V直流供电。而且输电没有什么“直流输送不适合长远距离”的弊端,只有低压输电的弊端。我们使用的市电是经过多级降压才送到使用单位的。而葛洲坝的电就是直流输送到上海的。
2013-02-26 20:41:29     打赏
在一个家庭、一个单位的范围内,采用直流照明供电,这样就可以把分散的“开关电源”变成集中的“开关电源”,——原文
原本也是这样考虑的,220V交流进户,然后通过“多用途直流电源”把交流变成直流,再给LED灯具供电。
谢谢你的关注,
2013-02-27 09:13:38     打赏
如果是这样的话,实际上只要把已有的较大功率电源给多个较小的负载供电就行了。其它的电器基本上都是市电供电,不需要它供电。那个充电接口给谁充电都必须有相应的电路对充电进行控制,被充电的对象其电压、容量不一样,怎样保证。
2013-02-27 11:02:35     打赏
这种电源不久就会出现,将入户的220V交流电经电源变换器转变成36V以下直流电,所有的电器设备都改成统一36V直流输入标准,设备的内部自行将36V直流电转换成该设备所需的电源,目的:一、户内36V以下直流电可避免户内的触电事故。 二、现在很多设备都是直流电设备,用直流电供电省去了交流变直流的转换步奏。
能量是守恒的理论上无论经过多少次转换都不会有能量损失,实际上这受到能量转换器效率的影响,只要制造出高效的开关电源这种设想才能够实现。
高效的能量转换器方案已经出现,电流电压的运行模式不再是普通开关电源的三角波方波而是正弦波模式。这种转换器还可以实现双向转换(AC-DC、DC-AC、AC-AC、DC-DC)可用于并网光伏产业,优势是高效低成本,未来普通家庭都可以用上太阳能发电。
2013-02-27 14:54:03     打赏
   谢谢你的再次关注。而且像这样“照明用直流、插座是交流”,一旦照明线路出现故障,插座上还可以接入台灯之类的附属照明,便于检修。同理如果交流部分有问题了,照明还是正常的。
    另外,充电接口一是为充电器具而考虑,如手机、充电电池、行灯等等,其充电的控制因为是在家里,一般选择小电流、长时间或先恒流、后涓流,可以适应较多的充电对象;二是为现在许多接USB口的微型用电器具供电,如暖手垫、加湿器、微型风扇等等,这类只要是电压稳定的恒流供电即可,标明容量让用户选择合适的电器使用。
2013-02-27 15:55:34     打赏
   谢谢你的关注,。看了你的回复,第一句话就让我梦醒——“过不了多久就会有的”。肯定是有高手想做前面、做到前面了,因为我的工作比较繁杂,而且时间紧、做系统设计的速度也比较慢,等我搞出完整的东西,可能就成“昨日黄花”了。不过,我的构思中,除了有与你共鸣的“光-伏发电”接入之外,还有低压侧工作显示、低压侧的模块化结构以及PWM信号回馈等等。如果我们群里有热衷搞电源的网友,我非常愿意一起讨论、交流,我所求的只是开拓一下眼界、学习一点知识。
2013-02-28 10:46:24     打赏
这种电源不是不久就会有,至少在十几年前,就有24V的开关稳压电源,更早的时候还有可控硅稳压电源。
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
