随着LED的迅速推广使用,照明的模式在发生着悄然的变化。不论是小型的单体灯具,还是城市景观灯饰群,都无一例外的采用了结构不同的开关电源+LED灯,这种新光源的使用无疑会推动技术的不断进步、环境的良好保护。但是从技术的角度考虑,大家知道:开关电源在开关的瞬间,会产生程度不同、能量不一的尖峰脉冲,可以想像,在一个家庭、一个单位,众多的灯具中间都装有开关电源,因而使用时难免出现许多的、杂散的脉冲,在开和关的瞬间反馈到电网,以致造成电网的“泛污染”。针对这二者之间的取舍平衡,既保留LED的长处,又克服开关电源的不利因素,构想用一种多用途电源,在一个家庭、一个单位的范围内,采用直流照明供电,这样就可以把分散的“开关电源”变成集中的“开关电源”,然后再努力将这集中的“开关电源”的“污染”降到最低,这种集中防治“污染”的办法在分散的开关电源里是难以办到的。
采用这种供电方式,“直流输送不适合长远距离”的弊端不会凸显;照明灯具直接使用LED组合体使维修、安装简单方便;低电压(12V或24V)供电更安全;节省线路安装的投入费用;简化LED灯具生产的工艺流程——省略了灯内的开关电源电路板;降低了LED灯的生产成本和销售价格等等。这种多用途直流电源就是采用直流照明的供电设备之一,这种设备按照使用功能划分,可以提供照明、充电、供电三种接口;按功率分配划分,可以是照明占80%、充电占5%、直流供电占15%,具体结构可以根据不同的使用场合与要求进行调整。欢迎大家的参与,谢谢各位同仁的意见。
我们讨论的电源,只是众多直流电源中的一种,这种电源采用的是开关电源的的内部结构,不同于线性稳压电源(有带放大、调整管的和带分压取样电阻等多种形式)。我最早接触开关电源是在上世纪八十年代中期,修理一台匈牙利产的黑白电视机里的电源,称之为“泵电源”,严格的讲这种电源与后来的开关电源还是有区别的。后来通过书籍、杂志,学习了开关电源的一点基础知识,那时介绍的开关电源中,采用的是JFET(结型场效应管),由于这种管子反应速度较慢、漏电流较大,后来就被金属氧化物场效应管(MOSFET)所替代,再后来又出现了IGBT(绝缘栅双极晶体管),因此,IGBT具备了双极晶体管和MOSFET场效应管的双重特点。可见,元器件的不断改进,所生产的开关电源的综合性能也大不一样了,今天生产的开关电源的各种指标是十几年前的开关电源不能比的。在这里我要解释一下的是:我在文中提到的分散在各个灯具里面的小型开关电源,会存在一定的谐波干扰,虽然就这个灯而言,谐波分量未超标,但许多个这样的灯同时工作产生的谐波,就不一定还在允许的范围内了,即使是在允许的范围内,太多这种干扰对电网也不一定蛮好吧。我的想法比较简单,就是把分散的电源换成一个集中的,再想法把这一个电源的干扰控制在较小的状态,这样比对付多处的电源干扰略容易一点。何况直流供电对LED灯的工作还是有利的,所以产生了这样的想法,希望是在推广LED灯具使用时,在有限的范围内就直接使用直流供电,当然不一定非要使用者都采用开关电源了,之所以选择开关电源,主要是考虑到开关电源的效率高、体积小,一家一个电源盒,不仅可以提供照明的,还可以有别的用途该多好啊。
谢谢你的关注,
。直流发、配、送电已经不是新鲜事了,这里讨论的是家用或是单位用的(有限范围照明的)多用途直流电源,其实质是多路、不同电压的直流电源+充电输入+充电输出+安全保护的集合。
目前照明基本上都是使用交流220V的电源,现在智能家居已经成为热门话题和大势所趋,基于这一点讨论多用途直流电源,不能忽略智能家居中的其他设备驱动。这个电源既不同于220V,也不同于48V,直接借用现成的产品或用这些代换都有点“捉襟见肘”的感觉,希望通过讨论能吸纳多种见解,议出一种适用+实用的直流电源来。我估计这也是EEPW组织我们讨论的一种初衷吧。
