电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » T T L数字集成电路使用常识
共7条 1/1 1 跳转至页
T T L数字集成电路使用常识
2013-02-21 15:38:51     打赏
TTL 集成电路, 即晶体管与晶体管耦合逻辑电路, 是用双极型晶体管集成在一块硅片上制成。 国产TT L 集成电路有T 1000一T4000 系列, T 1000 标准系列与国标C T54/74系列及国际S N 5 4/ 7 4 通用系列相同; T2 0 0 0 高速系列与国标C T54H /74H 系列及国标S N 54H /74 H 高速系列相同;T3 0 0 0 肖特基系列与国际C T5 4 5 /7 4 5 系列及国际S N 5 4 s/ 7 4 S 肖特基系列相同; T40 00 低功耗肖特基系列与国际C T 54 LS /74 LS 系列及国标S N 5 4 LS /7 4 L S 系列及国标S N 5 4 L S /7 4 L S 低功耗肖特基系列相同. 5 4 与74 系列的区别主要在工作温度环境上。这几个系列的主要区别仅在于典型门的平均传输延迟时间和平均功耗这两个参数有所不同, 其他电参数和外引线排列基本相同, 可以互为代用。
TTL 电路对电源电压的稳定性要求较严格, 只允许在5 V (1 士10 % ) 范围内工作.若电源电压超过5 .5 V 会损坏器件, 若电源电压低于4 .5 V 将导致器件的逻辑功能不正常.为防止动态尖峰电流造成的干扰, 常在电源和地线之间接入滤波电容, 消除高频干扰的滤波电容取0.01 -0 .1 UF , 消除低频干扰的滤波电容取10 -50 UF 。 另外, 在使用时千万不要将U cc 与地颠倒接错, 否则将会因为电流过大而造成器件损坏。 电路的各输入端不能直接与高于+ 5.5V 和低于-0.5 V 的低内阻电源连接. 因为低内阻电源能提供较大的电流, 导致过热而烧坏器件。
TTL 电路的输出端不允许直接接地或电源, 也不允许并联使用。 但可以通过电阻与电源相连, 提高输出高电平。
三态门输出端可并联使用, 但同一时刻只允许一个门处于工作状态, 其他门应处于高阻状态。
 O C 门输出端也可以并联使用, 但在公共端和电源U c c之间应外接负载电阻。 如果将集电极开路的门电路输出端并联使用而使电路具有线与功能时, 应在公共输出端增加一个预先计算好的上拉负载电阻接到电源端。
关键词: 数字     集成电路     使用     常识     系列     电源
2013-02-22 08:16:46     打赏
这些常识,好多都记不住,,可能平时用的少?先收藏再说
为什么说“在使用时千万不要将U cc 与地颠倒接错, 否则将会因为电流过大而造成器件损坏”???
2013-02-22 13:27:49     打赏
不常用,多谢提醒!
2013-02-22 14:04:25     打赏
以前都在用的时候再查看芯片的手册
看了楼主的帖子才发现原来它们还是有很多共性的东西 。
2013-02-24 12:58:06     打赏
UCC和地接反了,应该不是电流会过大吧,是不工作了呀
2013-02-24 16:39:57     打赏
接反了,还像有的确实会烧坏,印象中好像就因为接反烧坏过芯片。
2013-02-26 12:06:33     打赏
3Q。。 了解看看
共7条 1/1 1 跳转至页
