电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动器控制器电路图解析
共5条 1/1 1 跳转至页
LED驱动器控制器电路图解析
2013-02-22 08:55:59     打赏
1、开机输入浪涌电流限制电阻;
2、为一款逐流无源功率因数校正(PPFC)电路,通过扩展交流输入市电整流二极管的导通角来改善电路的功率因数,较有源功率因数校正电路(APFC)具有造价低的优点;
3、滤波电容,当整流交流输入接近零交越时,存储电容C3存储的能量为IC供电,该IC为一款高压供电IC;
4、振荡控制。连接这支引脚与地的电阻将设定PWM频率。IC可以通过将ROSC引脚连接到外部MOSFET栅极与外部振荡电阻之间,切换至恒定关断时间 (PFM)工作模式;
5、LED灯串和外部MOSFET开关管Q1电流检测电阻。——回复可见内容——
关键词: 驱动器     控制器     电路图     解析
2013-02-22 09:25:28     打赏
没有电路图!!!
2013-02-22 14:15:35     打赏
回复后点击电路,,图可大了,还有详细解析呢,,,
2013-03-01 12:30:23     打赏
没有图
2013-03-04 10:16:44     打赏
学习一下,看看有什么内容
共5条 1/1 1 跳转至页
