电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB导入管脚变绿问题?
共6条 1/1 1 跳转至页
PCB导入管脚变绿问题?
2013-02-25 11:22:45     打赏
在将原理图导入到PCB之后为什么有部分的管脚变绿?其管脚间距都是一样的,为什么不是全部的变绿呢?
修改规则间距能将此问题解决,只是不解为什么会出现部分变绿的现象?望有知道的高手给予赐教,多谢
关键词: 导入     管脚     变绿     问题
2013-02-28 15:46:39     打赏
导入前你是没有对规则(rules)进行设置的,软件采用默认或者上一次的设置
由于你导入的元件封装或其他违反了设置的规则,才会出现绿色(绿色默认情况下是出错的标志)
你的封装是没有问题的,例如:默认规则不允许10mil以内的间距,而你恰好在这个元件的管脚间距的设计上设计成了8mil,就会出现这样的提示
一般情况下,如果确认只是规则错误而又看不惯这种提示你就先把他屏蔽掉
等你绘制完PCB后进行DRC检查时再来改这些错误
2013-02-28 20:29:51     打赏
这个确实是违反规则啦,间距过小所致。
我不明白的是为什么只有部分变绿呢?应该是所有的管脚都变绿才对啊!
2013-03-01 13:05:04     打赏
就是举了个例子,肯定是违反了某一项规则,查查吧
2013-03-01 13:40:20     打赏
好的,问题解决了就没再继续深究下去了。。。
2013-03-02 12:52:19     打赏
你把鼠标放在部分变绿的关键上查看一下具体的违规项目,可能有多个违规
共6条 1/1 1 跳转至页
