硬盘和软驱:
PRI IDE 和IDE1及SEC IDE和IDE2 表示硬盘和光驱接口的主和副
FLOPPY和FDD1 表示软驱接口
注意:在接口周围有针接顺序接示,如1,2和33,34,及39,40样数字指示。我们使用的软驱线和硬盘线红线靠近1的位置。
CPU插座:
SOCKET-478和SOCKET462,SOCKET 370 表示CPU的类型的管脚数。
内存插槽:
DIMM0,DIMM1和DDR1,DDR2,DDR3 表示使用的内存类型。
电源接口:
ATX1 或ATXPWR 20针ATX电源接口。
ATX12V CPU供电的专用12V接口(2黄2黑共4根)。
ATXP5 内存供电拉口(颜色为1红,2橙,3黑,共6根)。
风扇接口:
CPU_FATN1 CPU风扇
PWR_FAN1 电源风扇
CAS_FAN1和CHASSIS FAN和SYS FAN等 表示机箱风扇电源接口。
FRONT FAN 前置机箱风扇
REAR FAN 后置机箱风扇
面板接口:
F_PANEL 或FRONT PNL1 前置面板接口
PANEL1 面板1
RESET和RST 复位
LED 半导体发光二极管,有正负极区别。当我们接反时不发光,其正常工作电压红绿黄1.8~2.5V,蓝色4V左右,白色5V。
PWR_SW或PW_ON 电源开关
PWR_LED 电源指示灯
ACPI_LED 高级电源管理状态指示灯
TUBRO_LED或TB_LED 表示加速状态指示灯
HD_LED或IDE_LED 硬盘指示灯
SCSI LED SCSI硬盘工作状态指示灯
HD+和HD- 表示硬盘指示灯的正极和负极,其他如:MPD+和MPD-及PW+和PW-。
SPEAKER和SPK 主板喇叭接口
BZ1 峰鸣器
KB_LOCK和KEYLOCK 表示键盘锁接口。
TUBRO S/W 加速转换开关接口。
外设接口:
LPT1和PARALL 表示打印机接口
COM1和COM2 表示串行通讯端口,也是外置猫接口,老的的方口鼠标接口。
RJ45 内置网卡接口。
RJ11 内置调制解调器接口。
USB或USB1及USB2,FNT USB等 表示主板前置或后置USB接口。
MSE/KYBD 鼠标和键盘接口。
CD_IN1和JCD 表示CD音频输入接口。
AUX_IN1和JAUX 表示线路音频输入接口。
JAUDIO或AUDIO 表示板载音频输出接口。如果你的机箱有前置耳机和话筒插孔时,并且其接口符合板载AUDIO接口,这时你就可以方便的同时使用前置和后置音频输出。不必来回的拔来拔去。
F_AUDIO 前置音频输入输出接口。
MODEM IN1 内置调制解调器输入接口。
电池:
JBAT1 主板电池放电跳线
BAT1或BT 表示主板CMOS信息保存电池。
JP10 (一般靠近电池附近)
1-2
NORMAL
正常使用模式
2-3
CLEAR CMOS
清除CMOS内容
网卡启动允许:
JP4 ON BOARD LAN
1-2 ENABLE 网卡远程启动允许
2-3
DISABLE
网卡远程启动禁止
键盘开机允许:
如果你想使用键盘开机功能,你需要在CMOS中设置的键盘开机允许,还需要在主板上进行跳线设置。
注意:当键盘由5VSB电源供电时,键盘和鼠标开机功能允许,但是此时当关机后(没有拔下主机电源插头时),键盘或光电鼠的指示灯会一直亮着。
JP1 (键盘开机跳线一般在键盘接口附近)
1-2
KEYBOARD POWER ON DISABLE
键盘开机允许
2-3 KEYBOARD POWER ON ENABLE
键盘开机禁止
倍频外频跳线设置:
主板型号识别:
当我们升级主板的BIOS时,一定要正确识别主板的型号及PCB版本号。因为有的主板型号相同,但是在其生产过程中可能芯片会有所变化,这时会在PCB版本号上有差别。所以在升级BIOS时一定要下载其适合的BIOS代码。BIOS芯片保存在FLASH EEPROM中,这两年的主板为了节省安装空间,都采用了方形的芯片。方形芯片的第一脚的标志位是一个小圆点,在一侧的中间位置。
如:GA-8IR533 REV:1.0 后面的1.0即为PCB版本号。
声卡芯片的识别:
目前的大部分主板都集成了板载声卡,在我们安装主板驱动时,如果我们不知道声卡的型号时,可以打开机箱,仔细辨认声卡芯片上面打的字,即可找到声卡的型号。主板上的声卡芯片大约有6mm*6mm大小,其四周管脚密集。
主板USB:
板载USB接口的5V供电方法因主板制造厂商而不同,有的采用主5V供电,有的使用副电源的5VSB电源供电,也有的使用跳线可改变。其跳线位置一般在USB接口附近。
注意:如果使用副电源5VSB供电时,因其使用7805集成电路稳压,最大输出电流为1.5A,但实际上在没加散热片时最大只有500MA,该电源同时还为键盘开机供电,调制解调器远程唤醒,网卡启动供电。因此当我们使用USB接口的耗电量大的外设时(如:移动硬盘,USB扫描仪),因电流不足,移动硬盘可能不能正常工作,此时可使用移动硬盘自带的键盘或鼠标接口,从键盘或鼠标接口那里获得部分电流以正常工作。也可使用外接电源。
还有:主板的前置USB接口和后置USB接口可能其供电方法不一样,这时就会造成某一个USB外设在使用前置USB接口时能够正常工作,而在使用后置USB接口时就不能正常工作。这时在解决此类问题时,我们最好仔细阅读主板和外设的使用说明书。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
