如题.比如写入8个不同的参数。参数是16位的。假定写入11111,22222,33333,44444,55555,6666,7777,8888.
那么,如何在24C16里面将其分配到不同的存储空间存取。如何划分写入区域,如何指定地址?
假如我的写函数定义为:void AT24CXX_WriteByte(uint16_t ByteAddr,uint8_t ByteVal)
现在要写入uint16_t Write_Word = 0x1234,写到地址uint16_t Word_Addr=0x12;
则代码如下:
#ifdef __BIG_END //if the system is big-end mode
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr,(Write_Word&0xFF00)>>8);//write the higt Byte
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr+1,Write_Word&0xFF);//write the low Byte
#else //if the system is little-end mode
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr,(Write_Word&0xFF);//write the low Byte
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr+1,(Write_Word&0xFF00)>>8);//write the high Byte
#endif
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
