电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » UC3842开关电源设计技巧
共134条 1/14 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
UC3842开关电源设计技巧
2013-03-11 21:51:56     打赏
开关电源(429)uc3842(18) 过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842 的第3 脚来实现保护。当电源过载时,3842 保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842 的供电电压Vaux 也跟着降低,当低到3842 不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2 开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: 电路图     开关电源     Smartphone电源管理
2013-03-29 10:50:27     打赏
谢谢楼主
2013-03-29 13:10:19     打赏
四弦  最近电源有关的分享不少啊!!!
2013-03-29 16:09:49     打赏
看看楼主的电路图
2013-03-30 23:06:56     打赏
这个电路似曾相识,一下记不起来,再想想。。。。对了,曾经修理过2台电脑的显示器电源,里面的主芯片就是UC3842.其中有一次还因为焊接后,电路板没有清理干净,一开机就把UC3842烧了——教训。
2013-04-01 11:57:49     打赏
我是冲着题目而来,uc3842的开关电源比较典型。看看这个电路怎样
2013-04-02 07:50:36     打赏
这个器件我用过,看看楼主的电路图再说...
2013-04-02 07:54:43     打赏
不错的资料,置顶,精华,加分中....
2013-04-02 08:15:47     打赏
开关电源,看看怎么设计的
2013-04-07 14:31:58     打赏
围观一个
