介绍:
随着测控技术的发展,在一些测试项目中需要采集大量的实验数据,此时就需要多通道、高采样率的采集系统。同样在海洋声学技术应用中,声学设备的收发基元数有变多的趋势,从十几个基元到数百个。海洋声学设备的工作频率少则数百赫兹,多达上兆赫兹。对这些设备的检测和评估不仅要求检测系统具有足够多的数据采集通道,还要求其具有较高的采样频率。本文利用 NI 的软件平台 LabVIEW 和 NI 硬件平台实现多通道高速数据采集。
应用方案:
1. 硬件系统
由 NI PXIe-1075、NI PXIe-8133、NI 8262、NI PXIe-6368、HDD-8265、BNC-2110 组成的系统可以实现采样率 2MS/s,采样精度为 16bit,高精度同步的 128 通道数据采集。此系统具有几百兆字节的数据吞吐量,满足指标要求。整个硬件系统连接如图 1 所示。
2. 软件系统
软件总体分为三部分:参数设置、数据采集和数据回放,系统前面板如图 2 所示。参数设置包括通道设置以及其他参数设置,其中其他参数设置还包括定时参数设置、触发方式、同步方式以及文件的存储路径等。数据回放部分包括时域波形回放、频谱分析、数字滤波以及滤波后的幅频特性分析。整个系统采用状态机的方式进行编程,程序执行的灵活性强。具体的状态机设计如表 1 所示。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
