电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB飞线丢失现象?(此帖已结)
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-03-15 22:45:09     打赏
11楼
如果没有布线的话建议重新载入一次
2013-03-16 01:17:30     打赏
12楼
重新载入后效果依旧啊。。。
2013-03-18 12:05:06     打赏
13楼
自动布线会出现很多问题,像这样的板子,还是手工布线的好。楼主的问题是设置的问题。
2013-03-18 15:47:58     打赏
14楼
这个还有可能是因为版本不兼容的问题,我是在AD10保存DXP打开时发生的上述问题。。。
2013-03-24 11:03:50     打赏
15楼
kk
2013-04-15 21:45:58     打赏
16楼
是不是设置有问题
2013-04-15 22:06:31     打赏
17楼
这个已经无从查证了,原来的文件被我给咔嚓了
2013-04-15 22:16:07     打赏
18楼
只要PCB布线正确,飞线丢失应该也无所谓了。我第一次做小板,原理图都没画
2013-04-15 23:40:37     打赏
19楼
楼主真厉害,这样的话在PCB中直接设定器件的管脚网络就可以是吧?
2013-04-16 18:48:10     打赏
20楼
你是不是没让飞线显示,我碰到过这种情况,不知道和你的一不一样,去board layers&colors 右下边看看,是不是conector没打勾!
