电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 浅谈晶闸管替换与选型的注意事项
共3条 1/1 1 跳转至页
浅谈晶闸管替换与选型的注意事项
2013-03-24 13:07:18     打赏
浅谈晶闸管替换与选型的注意事项 作者:广州晶泰电子 来源:www.gzjtdz.com
1.晶闸管的替换
晶闸管损坏后,若无同型号的晶闸管更换,可以选用与其性能参数相近的其他型号晶闸管来替换。
应用电路在设计时,一般均留有较大的裕量。在更换晶闸管时,只要注意其额定峰值电压(重复峰值电压)、额定电流(通态平均电流)、门极触发电压和门极触发电流即可,尤其是额定峰值电压与额定电流这两个指标。
替换晶闸管应与损坏晶闸管的开关速度一致。例如:在脉冲电路、高速逆变电路中使用的高速晶闸管损坏后,只能选用同类型的快速晶闸管,而不能用普通晶闸管来代换。
选取代用晶闸管时,不管什么参数,都不必留有过大的裕量,应尽可能与被代换晶闸管的参数相近,因为过大的裕量不仅是一种浪费,而且有时还会起副作用,出现不触发或触发不灵敏等现象。
浅谈晶闸管替换与选型的注意事项
2.晶闸管的选型
(1)选择晶闸管的类型:晶闸管有多种类型,应根据应用电路的具体要求合理选用。
若用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源保护电路等,可选用普通晶闸管。
若用于交流开关、交流调压、交流电动机线性调速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路中,应选用双向晶闸管。
若用于交流电动机变频调速、斩波器、逆变电源及各种电子开关电路等,可选用门极关断晶闸管。
若用于锯齿波发生器、长时间延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。
若用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能储存系统及开关电源等电路,可选用逆导晶闸管。
若用于光电耦合器、光探测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行监控电路,可选用光控晶闸管。
3.选择晶闸管的主要参数:根据应用电路的具体要求选择晶闸管的主要参数
广州晶泰电子技术研究人员建议用户选择晶闸管应留有一定的功率裕量,其额定峰值电压和额定电流(通态平均电流)均应高于受控电路的最大工作电压和最大工作电流1.5~2倍。
晶闸管的正向压降、门极触发电流及触发电压等参数应符合应用电路(指门极的控制电路)的各项要求,不能偏高或偏低,否则会影响晶闸管的正常工作。
关键词: 高速逆变电路     应用电路     晶闸管更换
2013-03-24 23:55:28     打赏
晶闸管是个非常有意思的电子元件
2013-04-03 06:59:36     打赏
还是感觉晶闸管在使用上无从下手,总觉得这玩意高深,呵呵
共3条 1/1 1 跳转至页
