电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 退耦电容的两种理解方式
共3条 1/1 1 跳转至页
退耦电容的两种理解方式
2013-03-27 00:35:42     打赏
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。
$ H/ L0 ]- |# X7 ^: b2 g对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。为了让大家有个清楚的认识,本文分别介绍一下这两种解释。
, R) q" Y5 }0 c4 P* ^4.1 从储能的角度来说明电容退耦原理。在制作电路板时,通常会在负载芯片周围放置很多电容,这些电容就起到电源退耦作用。其原理可用图1说明。
- h. C1 [# M1 k2 D' L+ X
" C/ d: {; g# }" t 图1 去耦电路 当负载电流不变时,其电流由稳压电源部分提供,即图中的I0,方向如图所示。此时电容两端电压与负载两端电压一致,电流Ic为0,电容两端存储相当数量的电荷,其电荷数量和电容量有关。当负载瞬态电流发生变化时,由于负载芯片内部晶体管电平转换速度极快,必须在极短的时间内为负载芯片提供足够的电流。但是稳压电源无法很快响应负载电流的变化,因此,电流I0不会马上满足负载瞬态电流要求,因此负载芯片电压会降低。但是由于电容电压与负载电压相同,因此电容两端存在电压变化。对于电容来说电压变化必然产生电流,此时电容对负载放电,电流Ic不再为0,为负载芯片提供电流。根据电容等式:/ r2 d: F+ d7 s3 Q( j( n' l& m
          (公式1)
3 c7 A( [( m  @# H只要电容量C足够大,只需很小的电压变化,电容就可以提供足够大的电流,满足负载瞬态电流的要求。这样就保证了负载芯片电压的变化在容许的范围内。这里,相当于电容预先存储了一部分电能,在负载需要的时候释放出来,即电容是储能元件。储能电容的存在使负载消耗的能量得到快速补充,因此保证了负载两端电压不至于有太大变化,此时电容担负的是局部电源的角色。0 g: [, P  G: v: F
从储能的角度来理解电源退耦,非常直观易懂,但是对电路设计帮助不大。从阻抗的角度理解电容退耦,能让我们设计电路时有章可循。实际上,在决定电源分配系统的去耦电容量的时候,用的就是阻抗的概念。
  }" W9 m* B7 r1 L- o4.2 从阻抗的角度来理解退耦原理。将图1中的负载芯片拿掉,如图2所示。从AB两点向左看过去,稳压电源以及电容退耦系统一起,可以看成一个复合的电源系统。这个电源系统的特点是:不论AB两点间负载瞬态电流如何变化,都能保证AB两点间的电压保持稳定,即AB两点间电压变化很小。) }8 B, s! z9 c% z: j# ]
. S" z3 D. M& @/ j) M " V' P5 P4 x2 v- w1 n
图片2 电源部分# j& }. O) U$ {- m8 z
我们可以用一个等效电源模型表示上面这个复合的电源系统,如图35 {. K, @1 F) _3 {% J4 x
图3 等效电源 对于这个电路可写出如下等式:/ N$ H. p, }6 X2 w
     9 P$ H8 I& Y" i
    (公式2)
: |  K2 }" H1 N3 j- E我们的最终设计目标是,不论AB两点间负载瞬态电流如何变化,都要保持AB两点间电压变化范围很小,根据公式2,这个要求等效于电源系统的阻抗Z要足够低。在图2中,我们是通过去耦电容来达到这一要求的,因此从等效的角度出发,可以说去耦电容降低了电源系统的阻抗。另一方面,从电路原理的角度来说,可得到同样结论。电容对于交流信号呈现低阻抗特性,因此加入电容,实际上也确实降低了电源系统的交流阻抗。/ N/ ?0 f/ U) G0 t9 `
从阻抗的角度理解电容退耦,可以给我们设计电源分配系统带来极大的方便。实际上,电源分配系统设计的最根本的原则就是使阻抗最小。最有效的设计方法就是在这个原则指导下产生的。
关键词: 电容     电源
2013-03-29 12:24:44     打赏
讲得很好~!
2013-04-09 20:26:19     打赏
去耦电容降低了电源系统的阻抗,这个看怎么用去藕电容了,
共3条 1/1 1 跳转至页
