如题:在一个大的程序里,如何依次调用它们呢?中断,时间分配。是如何设置呢?
比如:
1:将取得的AD的值,不停的读取。然后与测温的值。根据算法综合,得出一个更稳定的实际称量值。
然后将数据存入I2C。
2:再通过UART将温度值,AD值,速度值,实际称量值上传到PC中。
3:同时,每隔一段时间,程序就要喂一次看门狗。(实际项目中,stm32是使用自带的看门狗,还是用外置的看门狗芯片?)
请问:程序中,对这些调用该如何划分中断优先级,和调用时间。如何将它们组成一个真正的实时监测状态?
如果有类似的程序参考,在此先谢谢了。 51,stm32的都行。
共9条
求 :STM32综合例程(i2c+UART+ADC+watchdog)
看门狗(watchdog)只是为了防止程序跑飞,具体的喂狗周期得看你的程序运行时间和看门狗设置,只要保证两次喂狗之间的程序运行时间≤喂狗周期(即看门狗溢出周期),即可~!
共9条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
