电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FRAM知识扫盲+经验分享
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
FRAM知识扫盲+经验分享
2013-03-28 16:18:43     打赏
最近咱们的新系统计量仪表项目上,第一次用到了铁电存储/FRAM这个新玩意儿(富士通半导体2.7V-5.5V宽电压FRAM——MB85RC256V),恶补了一些铁电存储的基础知识,这次也顺道在慕尼黑电子展上在富士通的展会上与他们的专家有不少的交流和学习,增长不少知识。网上FRAM的资料好少,down的都是英文的,英语不好害死人!!!发现FRAM小白真心不少,这里,分享普及一些FARM方面的知识,大牛如果误点进来就给小弟一些学习FRAM经验介绍吧!
什么是FRAM?
FRAM(铁电随机存取存储器)是被称为FeRAM。这种存储器采用铁电质膜用作电容器来存储数据。FRAM同 时具有ROM(只读存储器)和RAM(随机存取器)的优点,在高速写入、高耐久性、低功耗和防窜改方面具有优势。
关于铁电介质
下面的图表解释了PZT晶体结构,这种结构通常用作典型的铁电质材料。在点阵中具有锆和钛,作为两个稳定点。它们可以根据外部电场在两个点之间移 动。一旦位置设定,即使在出现电场,它也将不会再有任何移动。顶部和底部的电极安排了一个电容器。那么,电容器划分了底部电极电压和极化,超越了磁滞回 线。数据以“1”或“0”的形式存储。
PZT晶体结构和FRAM工作原理
当加置电场时就会产生极化。(锆/钛离子在晶体中向上或向下移动)
即使在不加置电场的情况下,也能保持电极。
两个稳定的状态以“0”或“1”的形式存储。
存储器分类中的FRAM
与其它存储器产品相比,FRAM的特性
FRAM
E2PROM
Flash
SRAM
存储器类别
非易失性
非易失性
非易失性
易失性
晶胞结构*1
1T1C/2T2C
2T
1T
6T
数据改写方法
改写
擦除+写入
扇面擦除+ 写入
改写
写入循环时间
150ns
5ms
10µs
55ns
耐久力
最大 1012(1万亿次循环)
106(100万次循环)
105(10万次循环)
无限制
写入操作电流
5mA(典型值)
15mA
(最大值)
5mA(最大值)
20mA(最大值)
8mA(典型值)
待机电流
5µA(典型值)
50µA
(最大值)
2µA(最大值)
100µA(最大值)
0.7µA(典型值)
3µA(最大值)
关键词: 知识     扫盲     经验     分享
2013-03-28 20:26:43     打赏
不错的分享~!
2013-03-29 00:06:45     打赏
FRAM确实不错,同时拥有RAM和FLASH的性能
2013-03-29 09:30:40     打赏
电子行业就是更新快,一不留神就落伍了
2013-03-29 18:34:33     打赏
铁电存储感觉还不错。  其实这要看:用在合适的地方就很爽,不合适的地方就没什么好心情了。  比如容量和价钱的关系能让你吐血,软件处理流程不合适也会让你莫名、标称寿命在某些应用会让你犹豫。也顺便分享个FRAM资料吧(富士通FRAM),上面的所有内容都包含,全英文的,慎入http://wenku.baidu.com/view/dee71980e53a580216fcfef9.html。
2013-03-29 22:09:34     打赏
铁电技术 可实在是太牛了……
2013-04-01 17:16:19     打赏
这里还有一个FRAM产品特性介绍的视频:http://t.cn/zjS95Nn介绍了富士通半导体的FRAM产品特性,也可以顺带学习下FRAM的特点。(貌似,大家谈FRAM必富士通呢?!)
2013-04-02 17:35:49     打赏
学习下!!
2013-04-03 16:09:30     打赏
上次跟富士通的一位工程师聊天,重点给我推荐了他们一款FRAM非易失性存储器的RFID MB89R118,说是数据能够保存时间长达10年,可编程高达10000亿次。存储温度也比一般的要宽泛,在-40℃至85℃,某些恶劣环境应用的可以关注一下。
2013-04-07 16:57:27     打赏
学习一下。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
