电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB中地线设计的原则
共10条 1/1 1 跳转至
PCB中地线设计的原则
2013-04-02 10:59:11     打赏
1、数字地与模拟地分开。
   若线路板上既有数字逻辑电路又有模拟线性电路,应使他们尽量分开。低频电路的“地”应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而粗,高频组件周围尽量用栅格状大面积地箔。
2、 接地线应尽量加粗。
   若接地线用很韧的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使抗造性能降低。因此因将接地线加粗,使他能3倍于印刷板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm。(80mil~~100mil)
3、 接地线应构成闭环路。
   只有数字电路组成的印制板,其接地电路构成闭环路大多能提高抗噪声能力。
注:加点强电的料:保护地在三相五线制中,通常指PE线,接设备的外壳。
关键词: PCB地线
2013-04-02 11:03:33     打赏
不错~~!
2013-04-02 11:03:35     打赏
不错~~!
2013-04-02 11:12:09     打赏
3Q。。。
2013-04-03 14:20:28     打赏
有些时候,地线没有办法走到2~3mn那么粗,比如LQFP-100管脚的MCU的电源盒地线,能够走到10mil都不错了,这种情况只能尽量粗,并就近接地(指铺地)
2013-04-03 15:38:13     打赏
什么叫单点并联接地和多点串联接地?
在PCB设计的时候如果能像考虑信号走线一样考虑地线的设计,为每条考虑好他的回流路径,那PCB的质量应该能提高不少。
2013-04-03 15:52:46     打赏
 单点接地工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。
多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。
2013-04-03 23:42:36     打赏
芯片的管脚走线确实是个耐心活,我一般都是8mil,粗了实在走不开啊
2013-04-03 23:44:21     打赏
这个实施起来确实有难度,不过既然这样有益,在必要的时候还是参考一下比较好啊
2013-04-03 23:45:42     打赏
正解,欢迎补充,不胜赐教
共10条 1/1 1 跳转至
