共6条
如何在ST.com定购免费样品?
第一步: 登录
请您首先在 ST.com网站注册,然后进行定购。如果您己经是我们的会员,请直接登录。
第二步: 将免费样品放入您的购物篮中
您需要先输入产品型号参考,才能将器件放入购物篮中。您可能通过下列两种选项来搜索可选的ST公司免费样品。
* 选项 1: 在‘搜索产品’一栏中输入产品型号,然后,点击同类产品型号的超链接,获得可订购的产品型号。接下来,点击产品型号旁边的图标,将产品放入购物篮。
* 选项 2: 点击‘添加免费样品’按钮,进入ST免费样品一览表进行产品搜索,然后,点击图标选择一个产品型号。这样,所选产品就被放入了您的购物篮。
第三步: 结账(完成订购)
当您将所需的免费样品全部放入您的购物篮后,您可以通过点击相关的按钮进行结账。
第四步: 项目描述
当您点击‘结账’按钮后,您可能还需要更改收货地址。请点击‘更改收货地址’按钮更新您的收货地址,然后,点击‘下一步’继续进行。注意:默认的地址是您的邮寄地址。
为了给您提供更多支持,我们需要与项目相关的一些信息。请填写项目描述表以便继续进行订购处理。点击下一步进入您的定单汇总,然后点击‘确认’按钮发送请求。
一旦您确认订购,您将会收到一封确认电子邮件。如需查看您的订单状态,请点击相关主题栏中的‘查看我的样品请求’按钮。请注意,意法半导体为所有ST.com的注册客户提供免费样品的服务,但ST保留通过接受或拒绝请求来限定申请者的权力。您可以随时查看您的订单进展情况,同时也会收到我们通过email向您发出通知。
第五步: 发货通知
当ST接受了您的订单后,会通过email向您发出发货通知。请注意,所有的订单样品都将在1-5个工作日内从美国发出。
如果需要了解更多有关ST免费样品的信息,敬请参阅FAQ(常见问题解答)。如果您在线订购样品时遇到问题,请您提交一份联系销售支持的询问,与我们的样品项目协调人员联系。
关键词: ST 样片申请
刚刚查了邮件,收到邮件如下:
Thank you for requesting samples from STMicroelectronics. This message is to inform you that we will not be able to process your request. The requested samples are available and can be purchased from our distributor(s). To select your preferred distributor, please go to ST Buy Online or click on the following URL address http://www.st.com/stonline/products/business/bol/index.htm看来他们官网不受理,还需要联系代理商啊。。。
共6条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
