电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Matlab内存不足问题(Out of memory)
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-04-03 16:51:27     打赏
今天遇到过这个错误:
??? Error using ==> horzcat
Out of memory. Type HELP MEMORY for your options.
做算法仿真时,矩阵太大,超出内存了。当信号矩阵缩到可以满足内存时,仿真也没意义了,只有找解决办法了。
找到一个可以用的做法:
修改C:\ Boot.ini文件如下:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="????"... /3GB
注意后面的/3GB就是后加上的。重新启动系统再次运行matlab。问题解决。
再测试内存时,如下
>> memory
Maximum possible array:            1023 MB (1.072e+009 bytes) *
Memory available for all arrays:   2487 MB (2.608e+009 bytes) **
Memory used by MATLAB:              335 MB (3.516e+008 bytes)
Physical Memory (RAM):             3062 MB (3.211e+009 bytes)
加载矩阵后
>> memory
Maximum possible array:             683 MB (7.163e+008 bytes) *
原来32位机matlab,矩阵空间还不到300MHz。
关键词: Matlab     内存
2013-04-04 11:49:56     打赏
这个RAM大小不能随便设置吧?
2013-04-04 22:20:22     打赏
的确不能随便设置,只是间接地增加了Matlab的内存寻找地址
2013-04-15 16:58:55     打赏
刚好遇到这个问题,谢了
共4条 1/1 1 跳转至页
