电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 青越锋PCB设计软件概述
共4条 1/1 1 跳转至页
青越锋PCB设计软件概述
2013-04-03 20:16:49     打赏
青越锋PCB设计软件
           ——完全自主知识产权EDA软件
        上海青越软件有限公司推出的青越锋是一款完全自主知识产权的国产EDA软件,分为单机版和网络版两种,每个版本分为四个功能模块:SchLib、SchDoc、PCBLib、PCBDoc。青越锋集成了世界领先EDA软件的特性和技术,为用户提供了一个图形化的人机交互设计平台和一系列完备的设计规则以及强大的完全可控的参数化设计手段,从功能上解决了同类软件在设计上的一些不足,可在更短的时间设计出更加高级更加创新的电子产品,为电子设计提供了更加快捷的新方法。青越锋打破了传统的设计工具模式,提供了以项目为中心的设计环境,包括强大的导航功能,对象管理,设计变量等高级设计方法。
操作便捷的原理图设计
       原理图编辑器采用Windows风格的操作界面,易学易用,支持层次化的原理图设计,对图纸数和层数没有限制;同时支持从上到下和从下到上的设计方法,通过方块图将项目多层次设计中的图纸直观的连接起来。该系统提供了平级和层次化的原理图设计,利于用户进行模块化的设计;快捷、方便以及人性化的操作方式及操作界面,节约设计时间;提供各种设计报告,用于设计的检查及生产采购元件。
功能完善的PCB设计
       PCB设计系统为用户提供了一个图形化的人机交互设计平台和一系列完备的设计规则,以及强大的完全可控的参数化设计手段。PCB设计软件主要用于印刷电路板的设计,由它生成的PCB文件将直接应用到印刷电路板的生产中。该设计系统使用原理图设计系统产生的网络表,导入到PCB设计系统中,同时提供强大的手工布局、布线功能,根据定义的设计规则,来设计印刷电路板。然后生成制造印刷电路板所需的Gerber文件、钻孔文件及其他相关制造文件。
关键词: 青越锋     PCB
2013-04-03 20:30:28     打赏
青越锋PCB软件特点
1.层堆栈管理
青越峰提供丰富的图层类型,电气图层可分为正、负片两种属性,正片中又分为Midlayer和Mixed Plane(混合内电层)两种,负片支持内电层的分割,除去Top和Bottom,其余的46个布线层,可任意自定义为:信号层、内电层和混合内电层.
    2.完善的泪滴功能
青越峰产生泪滴的过程中,会从DRC角度出发,如过孔和焊盘中存在小段track,这个时候是不能产生泪滴的,这样的话,有助于用户检查错误的过孔或焊盘,泪滴功能更加人性化:有设置长度和宽度比例的选项,使得用户在做泪滴的时候,能够对特定情况下的过孔或是焊盘,做特殊的处理;同时通过参数设置,使得用户考虑得更加全面,而不是一味的依赖于软件本身.
    3.与99SE、DXP、Protel2004和Altium Design 6以上版本的兼容性
青越峰与Protel 软件存在良好的兼容性,可以导入Protel 软件的ASCII码格式(文本格式)的文件,青越锋导出的文件可以直接用Protel 软件打开,同时青越锋还与Auto cad存在兼容性,导出的文件能用对方软件打开.
    4.网络编辑功能
青越锋支持导入自己格式和Protel格式的网络表,并有便捷添加飞线功能,直接利用Place /Connection命令,可以在任意焊盘之间添加飞线,更加直观的显示了连接关系.
    5.灵活的偏心焊盘处理功能
在高端的PCB软件设计中都有着偏心处理这样一个功能,青越峰支持偏心焊盘处理这一功能,在走线比较密集的情况下,给工程师的走线带来了极大的方便,解决了一些设计上的走线困难的问题.
    6.Track中心捕捉
在Protel 99SE 中Track与PAD的连接存在很大的随意性,即Track只要与PAD相连甚至只是靠拢即可,软件就承认它们是相连的,这样就会存在很大的风险,Track与PAD的连接存在不牢靠性,这样做出的PCB可能就会存在Track与PAD脱离的现象,而在青越锋进行布线操作的时候,Track会自动中心扑捉PAD的中心位置,进行自动连接,增加了可靠性和严谨性.
    7.多种布线模式
青越锋提供了丰富的布线模式, 青越锋有直线、45度、任意角度、任意圆弧的平滑曲线四种模式,每按一次空格间,可以在任意一种模式之间切换.
2013-04-03 21:07:59     打赏
不了解,但是支持国产
2013-04-04 11:42:18     打赏
青越锋PCB软件这个软件还真不了解,,希望国产软件赶快上来哦
共4条 1/1 1 跳转至页
