电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 车载鱼眼矫正ISP
共5条 1/1 1 跳转至页
车载鱼眼矫正ISP
2013-04-07 15:11:02     打赏
骏龙电子推出韩国Nextchip公司 (http://www.nextchip.com)的视讯优化+鱼眼校正, 摄像头方案一系列的ISP,其监控范围可达190度。鱼眼摄像头所取景的图像,经过摄像机内部主芯片的图像处理技术,对球面图像进行修正和图面优化等处理,转化为适合人眼的正常平面视图。产品采用高规格车载专用图像传感器,可支持车载全气候宽温的严格环境要求。欢迎对该方案产品感兴趣或有此需求的朋友来电咨询。
型号 NVP2610 NVP2600 NVP2620
功能 190度鱼眼矫正
输入 CMOS sensor parallel input (max. progressive 60fps)
BT.656 stream contains YCbCr 4:2:2 8-bits
data with embedded synchronization code
12-bits Parallel Bayer input
HDR combined 10/12-bits YUV input
Bayer/HDR Combined Bayer/YUV
Parallel (up to 12bit) Interface
输出 BT656 CVBS BT656 CVBS Digital Output (VGA ~ SXGA)
(BT.656 / BT.601 –progressive/interlace)
 (ST.296 / ST.292 –progressive, RGB888 –progressive)
-Composite Video (NTSC/PAL)
MCU/Flash 有
接口 SPI RS232 I2C
分辨率 VGA(640x480) ~ NTSC(720x480 VGA ~ 1.3M pixel CMOS sensor VGA(640x480) ~ SXGA(1280x1024)
ePTZ 支持
镜像 支持
PIP 支持
OSD Dynamic & Static Parking Guide Line overlay
ISP功能 2A,2D-NR,etc
除雾 有
AEC-Q100 Grade2(-40~105度)
功耗 <150mW <250mW <250mW
封装 100-FBGA 7x7, 0.65p 121-FBGA-10x10, 0.8p 121-FBGA-8x8, 0.65
骏龙电子科技有限公司 Michael Bi/毕宏广
深圳市福田区天安数码城天发大厦CD座4D16
电话:0755-8250 7852
传真:0755-8250 7853
手机: 18666825020
QQ:39403209
Email: michaelbihg@gmail.com
关键词: 车载     鱼眼     矫正
2013-04-07 17:25:23     打赏
楼主上图,给个感性的认识呗
2013-04-07 20:36:34     打赏
NVP2600介绍.pdf请参考!
2013-04-15 15:40:57     打赏
看看,了解了解
2015-03-25 14:55:18     打赏
楼主,2610资料想了解下。发来看看?
共5条 1/1 1 跳转至页
