在经过了一个假期的修整之后,想必大家都累了,不得不说这个假期过得比上班都累啊,嘿嘿言归正传,继续我的读书之旅。今天看了一下简单的倍压电路,分享一下:
1、 倍压整流电路的作用
不仅实现了交流电转换为直流电,而且能够在变压器二次侧电压之下,得到高出若干倍的直流电压。实现被压整流的方法,是利用二极管的整流和引导作用,将较低的直流电压分别存在多个电容器上,然后将他们按照相同的极性串接起来,从而得到较高的直流输出电压。由此可见,倍压整流电路的主要器件是二极管和电容。
2、 二倍压整流电路及原理
如图,在变压器二次侧电压U2的正半周,VD1导通,在理想情况下,C1充电至根二倍的U2,极性为上正下负。在U2的负半周,VD2导通,C2充电至根二倍的U2,极性与C1相同上正下负。由此可见,负载上的电压是两个电容上的电压只和,所以在理想情况下,输出直流电压为二倍的根二的U2,实现了二倍压整流。
同理可得更多倍压的更复杂的整流输出电路,更多内容请参考模电第十章相关内容。
欢迎补充指正,谢谢
