电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【每天进步一点点】模电学习笔记(倍压整流电路)
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-07 20:21:27     打赏
    在经过了一个假期的修整之后,想必大家都累了,不得不说这个假期过得比上班都累啊,嘿嘿言归正传,继续我的读书之旅。今天看了一下简单的倍压电路,分享一下:
1、 倍压整流电路的作用
    不仅实现了交流电转换为直流电,而且能够在变压器二次侧电压之下,得到高出若干倍的直流电压。实现被压整流的方法,是利用二极管的整流和引导作用,将较低的直流电压分别存在多个电容器上,然后将他们按照相同的极性串接起来,从而得到较高的直流输出电压。由此可见,倍压整流电路的主要器件是二极管和电容。
2、 二倍压整流电路及原理
    如图,在变压器二次侧电压U2的正半周,VD1导通,在理想情况下,C1充电至根二倍的U2,极性为上正下负。在U2的负半周,VD2导通,C2充电至根二倍的U2,极性与C1相同上正下负。由此可见,负载上的电压是两个电容上的电压只和,所以在理想情况下,输出直流电压为二倍的根二的U2,实现了二倍压整流。
    同理可得更多倍压的更复杂的整流输出电路,更多内容请参考模电第十章相关内容。
欢迎补充指正,谢谢
关键词: 二倍压整流
2013-04-08 20:32:48     打赏
多谢老大支持,会坚持下去的
2013-04-08 20:33:30     打赏
期待你的加入,让我们一起【每天进步一点点】吧
2013-04-08 20:33:45     打赏
多谢老大支持
2013-04-10 21:49:57     打赏
把握当下呗,不后悔就好,嘿嘿
2013-04-11 18:48:32     打赏
多谢大家支持,共同交流学习啊
2013-04-11 18:49:15     打赏
这个只是一个参考,估计现实中用的人不多吧
2013-04-11 18:53:19     打赏
负载是电容C1和C2两端的电压啊,要是单独的和C1或是C2并联就是1倍压啦,还望多指教
2013-04-11 21:44:11     打赏
必须的
2013-04-11 21:45:58     打赏
U2为二次侧电压的平均值,根二倍的U2为电压器输出的峰值,理想情况下电容可充电至根二倍的U2,个人理解,仅供参考
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
