电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 耳机坏了,如何修??
共33条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
耳机坏了,如何修??
2013-04-08 16:09:58     打赏
拆开耳机盖后,发现里边有线圈,请问那个线圈是漆包线吗??
关键词: 耳机     坏了     如何
2013-04-08 18:54:57     打赏
不同的耳机,结构可不一样
2013-04-08 20:42:42     打赏
那个线圈可不好动!
2013-04-09 08:37:10     打赏
就是这种耳机,很普通的那种,我买的那会好像十块!!
你只要告诉我是不是漆包线就行了??
那个线断了,我抻出来焊上,不行!!!
你只要告诉我是不是漆包线就行了??
那个线断了,我抻出来焊上,不行!!!
2013-04-09 08:37:40     打赏
生命在于折腾,穷的都买不起个新耳机!!
只能修了!!
2013-04-09 21:33:47     打赏
像这样的微型耳机里的线包,一般都是漆包线。其中有些还是双色(如红和绿)的。立体声耳机的线不能把极性接反了,否则,就没有临场感和空间感而只能听声了。
2013-04-10 08:42:02     打赏
有啥好方法,把漆包线外边的皮剥了??
2013-04-10 11:34:47     打赏
是漆包线,这种漆包线的耐温也就是一百多度,所以找个东西垫着,用烙铁头烫一下,再蹭一下差不多头就露出来了
2013-04-10 12:06:08     打赏
明显断线是容易修的,内部的断线不容易修,只能报废了
