话不多说上图:
硅稳压管稳压电路:
整流后得到的直流电压作为稳压电路的输入电压U1,稳压管VDz与负载电阻Rl并联。限流电阻R也是稳压电路不可缺少的组成元件,当电网电压波动或负载电流变化时,通过调节电阻上的压降来保持输出电压基本不变。
电路的稳压原理:
1、 假设稳压电路的输入电压U1不变,负载电阻Rl减小,负载电流Il增大,由于电流在电阻R上的压降升高,输出电压下降。由稳压管的输出特性可知,当稳压管两端的电压有一个很小的下降时,稳压管的电流将减小很多。由于IR=IZ+IL,因此IR也有见效的趋势。实际上是利用IZ的减小来补偿IL的增大,使IR基本保持不变,从而使输出电压基本保持不变。
2、 假设负载电阻保持不变,由于电网电压升高而使U1升高,输出电压Uo也将随之升高。但是,有稳压管的伏安特性可知,稳压管的电流IZ将急剧增加,于是电阻R上的压降增大,一次来抵消U1的升高,从而使输出电压基本保持不变。
