石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚 上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。 国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类:普通晶体振荡(SPXO),电压控制式晶体振荡器(VCXO),温度补偿式晶体振荡(TCXO),恒温控制式晶体振荡(OCXO)。目前发展中的还有数字补偿式晶体损振荡(DCXO)微机补偿晶体振荡器(MCXO)等等。 【晶体振荡器】
电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator (振荡器)。无源晶振是有2 个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4 只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。 【主要参数】
● 封装:电阻焊接支架 参照封装形式明细 可以在产品上附着接地用引线。
● 频率范围:1.8432MHz-200MHz
● 频率调整偏差: ±0.001%±0.01%@25℃适用频率按温度范围有所不同.
-10℃-50℃:±0.0005%
-30℃-60℃:±0.001%
-55℃-105℃: ±0.005%
● 负载电容:当设计电路时,请注意一般电容为20pF,32pF和空载
从15pF 到空载要求时不影响价格.
● 激励电平:1-10MHz……0.1-2.0mW 10MHz(不含10MHz) ……0.1-1.0mW
● 经时变化:±0.0003%/年
