今天索性从头来过,来一个最基本的三极管简单学习:
双极结型三极管Bipolar Junction Transistor 简称三极管
一、三极管的结构:
无论是NPN还是PNP均包含三个区:发射区、基区、集电区,并相应的引出三个电极发射极e,基极b,集电极c,在三个区的两两交界处形成两个PN结,分别称为发射结和集电结。
二、三极管的特性曲线(此处以NPN为主):
1、 输入特性曲线:
当三极管的Uce不变时,输入回路的电流iB 与电压Ube之间的关系曲线称为输入特性曲线。
2、 输出特性曲线:
当Ib不变时,三极管输出回路中的电流iC与电压Uce之间的关系曲线称为输出特性曲线,可以划分为三个区:截止区、放大区、饱和区、
A、 截止区
基极电流小于等于0,集电极电流与等于0.
三极管的发射结和集电结都处于反向偏置状态,对于NPN来说Ube小于0,Ubc小于0;
B、 放大区
集电极电流为基极电流的β倍。
可以看出,当基极电流有一个较小的变化时,集电极电流产生较大的变化,可见三极管具有电流放大作用。放大区,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,对于NPN来说Ube大于0,而Uce小于0.
C、 饱和区
这个区域中,不同的iB值得特性曲线重合在一起,即此时集电极的电流不随基极电流的变化而变化,这种现象称为饱和。一般认为Uce小于Ube时,三极管达到饱和,此时集电结和发射结都处于正向偏置状态,对于NPN来说,Ube大于0,Ubc大于0.
