电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板测试经验悬赏征集
共32条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-04-15 09:06:18     打赏
11楼
楼主的建议很是宝贵,这个失误啦,索性电源方面没什么问题,上电后各模块电压基本正常,接下来一点一点的测试中。。。
2013-04-15 09:07:43     打赏
12楼
楼主的意思是不是随时测一下各处的电源是不是预定的值呢?
2013-04-15 09:09:37     打赏
13楼
实验电源没问题,就是怕板子上的电源处毛病啊,保证电源的正常工作是测试成功的保障,多谢楼主
2013-04-15 09:11:37     打赏
14楼
楼主是不是必须这么来呢,有时候怕后期不方便焊接,提前将一些芯片都焊上了,我一般都是先焊完在测,看来我这个习惯是要改正了。
2013-04-15 09:19:00     打赏
15楼
有些板子有BGA等大规模的芯片,一般会先焊接。这个时候在设计的时候就要考虑到测试的问题,在不影响功能和性能的前提下,在需要隔离开进行测试的各个模块间加零欧姆电阻,跳线,磁珠,等等器件把功能分开方便测试。
2013-04-15 12:06:22     打赏
16楼
主要是用万用表二极管党测试电源和地是否短路,不一定上电和测试电压
2013-04-15 12:41:19     打赏
17楼
     应该首先检查一下焊接情况,是否出现错焊、虚焊、漏焊等情况,用万用表测试一下电源回路的阻抗情况,确定没有问题的情况下,上电,检查各器件工作情况,按照模块的功能单元进行测试。
2013-04-15 16:01:25     打赏
18楼
这个还真没见有测过的呢,晓得了,多谢楼主
2013-04-15 16:03:14     打赏
19楼
关于阻抗的检测楼主能详细说一下不,多谢啊
2013-04-15 21:05:33     打赏
20楼
也不是必须,但是如果打样回来第一次调试,不能保证PCB、电路的正确性,这样调试的难度会小很多
