电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请教一下大家Altium Designer的问题?
共40条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-04-14 16:41:42     打赏
21楼
没用过protus呢
2013-04-14 16:42:56     打赏
22楼
多谢指点啊,解释的很详细呢,试试去
2013-04-14 16:44:07     打赏
23楼
楼主这图好复杂啊 ,顺便问一下,布局特别密的双面板,在布线的时候怎么处理呢?
2013-04-14 20:12:45     打赏
24楼
布局和布线是没法分开的,布局合理布线才能顺利,但是布局又受限于产品的体积和内部空间,
所以,建议在确定电路板外形的基础上,合理进行布局;
然后进行手工布线(因为手工布线的过程中可以发现布局的不合理处,然后进行调整,使整个布局更加合理)
最后进行检查
2013-04-14 22:51:26     打赏
25楼
不讨论还不知道有这么多的东西呢。
谢谢楼上几位了!以后必须每隔半小时访问一下新帖子。这半天没上,都讨论这么多内容了。
2013-04-14 23:29:59     打赏
26楼
我的意思是由于空间限制,在底层和顶层都布好了元件,在进行布线的时候怎么处理呢?是先将顶层(或底层)的元件移开,来对底层(顶层)元件进行布线,还是采取其他的措施呢?
2013-04-15 07:23:47     打赏
27楼
既然空间受到了限制,并且顶层和底层元件都大概摆放好,就不要再轻易挪动元件了,好好地想办法手工布线了。
另外看到上面所画的图感觉你选的有些线过细,不知道什么功能的板,,问题还不少。
2013-04-15 08:33:20     打赏
28楼
不能移开吧,那布好线以后移回来也放不下呀,还是用手工布线的方式,想想办法,调整一下布局,就能布通
2013-04-15 08:34:03     打赏
29楼
上面那个板子是系统自带的一个例子
2013-04-15 08:59:28     打赏
30楼
之前见过别人布的板子,上下层元器件都堆得满满的,甚是好奇他怎么布线了,看来还是个大工程呢
