电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请教一下大家Altium Designer的问题?
共40条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2013-04-15 09:01:27     打赏
31楼
手工布线是必须的,对于布线过程中的地,楼主怎么处理?
2013-04-15 09:31:03     打赏
32楼
器件密密麻麻的,都是空间受到严格限制,一般高频的板子是这样,但都阻容器件。
还有的器件比较多,空间受限,也可以采用多层板,但成本比较高。
2013-04-15 11:05:31     打赏
33楼
那到底应该怎么布线?原则是什么?怎样的步骤
2013-04-16 08:57:12     打赏
34楼
地线应该也要手工布上,因为,如果手工步不通,自动也步不通。
2013-04-16 09:00:50     打赏
35楼
对于板子上一个地的情况我一般是最后覆铜为地网络来处理,等有孤立的时候再单独的针对其来连接。
2013-04-16 09:11:51     打赏
36楼
我见到有的人是不连接地线,依靠铺地来连接地线,其实大多数情况下,不能布通。
2013-04-16 15:33:30     打赏
37楼
确实存在问题,我就是发现哪覆铜连不到了之后再会回过头来查缺补漏
2013-04-16 22:21:40     打赏
38楼
说实话,问的问题太笼统,原则是什么?怎样的步骤,不具体,就是给回答也是贴网上教课书上的条条,对你没有用。实际布一个简单的板子,就全明白了。不要一上来就是布很复杂,头会蒙的,也布不好。供参考
2013-04-16 22:21:41     打赏
39楼
2013-04-17 08:57:43     打赏
40楼
我布过一些相对复杂的板子,没弄过他们说的那种特别复杂的,所以也不知道到底应该怎么处理
