电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手闲不住,改好的ATX可调恒流电源加了最高电压最大电流可设定及限流可关闭【精华】
2013-04-15 15:32:07     打赏
手就是闲不住,今晚给那改好的可调电源加了调压最高电压及限流的最高电流在一定范围内设定的功能 ,同时还加了限流功能可关闭的开关。。。。
看图吧。。。。
搞好后放在我折腾各类业余爱好用的工作台上的样子。。。哈哈,最近一年比较其实基本在搞电子,除偶尔看看词综,很少玩别的了。。。。
看看改好的电源的屁股吧,这孔开得。。。当时没有想到用曲线锯来干,手工干的,差火点了,后来发现手工太累而且效果差,想到了自己不是有曲线锯吗?跑到车库只几分钟,就把前面板的几个表头大方孔开得好好的了,稍微手工 锉一下就很合适了。。。。前面白累的一个多小时,那个大孔搞得是满头大汗,还不美观。。。。。
限流与不限流开关打开与关闭的区别。。。。(因为自己记性不好,就花了好大的力气把各功能都用标签纸粘上去了,结果发现好难看呀!最后还是撕掉了,哈哈,太丑了看着实在难受。。。。。)
(哦哦哦。。。刚才忘记说 了,右上角最右边那个小红钮,是起主电源RESET功能的不自锁开关,用于电源不限流时可能发生的超功率 保护与短路保护时的电源复位重启动,这样可以不关机或拔220V插头就重新启动主电源,其实原理也简单,就是给339的5脚出来的,用于维持高电平反馈,以确保494的4脚持续高电平的电容放下电,其实就是把那个电容正极通过这个不自锁开关接到地,按下时电容就直接对地放电了,494的4脚就成低电平了,主电源保护也就解除了,PWM波又开始输出了,主电源就又启动了,这个功能针对我做各种实验可能发生的乱七八早情况还是很有用的)
关闭限流与最大电流可设定功能的原理图。。。。最大电压可设定功能的原理与下图其实也类似,只不过一个是把可调电阻做在基准电路,一个是可调电阻做在取样电路。。。
完工的内部图,其实这次做的因为有经验了,板上飞线很少了,只有几根了,上面一团一团的是各种显示与功能开关以及输入输出的引线,不是板上的飞线。。。。
改造后的限流功能板,其实就是加了个10K可调电阻,然后地端先去的是开关再到电位器,不再是直接到电位器
调压的可调电阻,用的1K,来调节输出电路的5V电压取样电阻阻值。。。。
异常过压的检测稳压管我用的两只串的,14.5+13.6串出28.2V 稳压,加上1.5伏左右的339保护基准设定,再加0.7V左右的4148正向压降,其实Vout最大极限应该是30.4V,所以,我个人认为339之5脚这一支路在改可调时其实可保留也可不保留,实际没有太大作用,倒是339之5脚出来的另一支路,就是去到494之16脚并一直走到驱动变压器线圈中点的那条线,很重要,经常在各种超BT超大电流(18安-20多安)输出时,或突然出现超功率输出,以及短路又没做限流时,不炸管就靠那支路了。。。
传说中的3W电阻,我用了两个并联。。。。主要输出电容总容用得很大,8800U,泄容用470欧就显慢了,干脆并多一个,235欧来泄容,这样由高向低调压跟随感就好一点,当然待机功耗也增大了一倍,不过,这东东也不是一天几十个小时地开机,就是我自己玩用的,使用感受好比省电重要多了,哈哈哈
限流电阻 ,这限流电阻质量很不好,比起那种单根合金的温飘有点大,所以限流值有时会波动。。。不过合金丝的我只有两只0.005欧的,太小了,调流电位器质量也不好,因为取样电压比这个足足低了5倍,如果用0.005的话1A时才5毫伏的电压取样了,基准这边的电位器稍有点点波动就很难做到0A起调,所以也将就用了。。。。
102负温度系数电阻,用于温控取样的,很好用,因为是阻值随温度变化,所以很容易用基准分压比较电路把温度变化转换成电压波动。
3R33做的温控风扇电路,风扇电压8V起,最高到14伏左右,3R33工作在负压模式。。。。
一堆各种表头。。。。电流电压表自己觉得不错,虽然精度很一般,但可以与被测共地接,方便多了-------------用5Vsb供电比外接隔离电源单独供电可方便不少。。。。
220V输入加了磁环,聊胜于无的改造。。。。滤点高频尖刺啥的吧,分析起来倒应该更多作用是有利于防止 这个电源去干扰别的电器
表头供电也过磁环,这个是真有用的。。。主要是消去5Vsb供电中的高频影响,因为待机电路的滤波设计要求不高,所以还是高频成份不少的,再加上我用了3R33也接在这个支路,加了这个磁环消高频是满 有效的,确实让表头工作更稳定。。。。
两只估计是等外品的多圈可调,扭起来吱吱响不说,有调流那只拧到头居然动端阻值居然有时会跳一跳。。。。
完毕 ,哈哈,就是觉得好玩,有意思,虽然改起来其实也不是很快很省事,但折腾总让人开心!
关键词: 闲不住     好的     可调     恒流     电源     加了     最高     电压
