看图吧。。。。
搞好后放在我折腾各类业余爱好用的工作台上的样子。。。哈哈,最近一年比较其实基本在搞电子,除偶尔看看词综,很少玩别的了。。。。
看看改好的电源的屁股吧,这孔开得。。。当时没有想到用曲线锯来干,手工干的,差火点了,后来发现手工太累而且效果差,想到了自己不是有曲线锯吗?跑到车库只几分钟,就把前面板的几个表头大方孔开得好好的了,稍微手工 锉一下就很合适了。。。。前面白累的一个多小时,那个大孔搞得是满头大汗,还不美观。。。。。
限流与不限流开关打开与关闭的区别。。。。(因为自己记性不好,就花了好大的力气把各功能都用标签纸粘上去了,结果发现好难看呀!最后还是撕掉了,哈哈,太丑了看着实在难受。。。。。)
	(哦哦哦。。。刚才忘记说 了,右上角最右边那个小红钮,是起主电源RESET功能的不自锁开关,用于电源不限流时可能发生的超功率 保护与短路保护时的电源复位重启动,这样可以不关机或拔220V插头就重新启动主电源,其实原理也简单,就是给339的5脚出来的,用于维持高电平反馈,以确保494的4脚持续高电平的电容放下电,其实就是把那个电容正极通过这个不自锁开关接到地,按下时电容就直接对地放电了,494的4脚就成低电平了,主电源保护也就解除了,PWM波又开始输出了,主电源就又启动了,这个功能针对我做各种实验可能发生的乱七八早情况还是很有用的)
关闭限流与最大电流可设定功能的原理图。。。。最大电压可设定功能的原理与下图其实也类似,只不过一个是把可调电阻做在基准电路,一个是可调电阻做在取样电路。。。
完工的内部图,其实这次做的因为有经验了,板上飞线很少了,只有几根了,上面一团一团的是各种显示与功能开关以及输入输出的引线,不是板上的飞线。。。。
改造后的限流功能板,其实就是加了个10K可调电阻,然后地端先去的是开关再到电位器,不再是直接到电位器
调压的可调电阻,用的1K,来调节输出电路的5V电压取样电阻阻值。。。。
	异常过压的检测稳压管我用的两只串的,14.5+13.6串出28.2V 稳压,加上1.5伏左右的339保护基准设定,再加0.7V左右的4148正向压降,其实Vout最大极限应该是30.4V,所以,我个人认为339之5脚这一支路在改可调时其实可保留也可不保留,实际没有太大作用,倒是339之5脚出来的另一支路,就是去到494之16脚并一直走到驱动变压器线圈中点的那条线,很重要,经常在各种超BT超大电流(18安-20多安)输出时,或突然出现超功率输出,以及短路又没做限流时,不炸管就靠那支路了。。。
传说中的3W电阻,我用了两个并联。。。。主要输出电容总容用得很大,8800U,泄容用470欧就显慢了,干脆并多一个,235欧来泄容,这样由高向低调压跟随感就好一点,当然待机功耗也增大了一倍,不过,这东东也不是一天几十个小时地开机,就是我自己玩用的,使用感受好比省电重要多了,哈哈哈
限流电阻 ,这限流电阻质量很不好,比起那种单根合金的温飘有点大,所以限流值有时会波动。。。不过合金丝的我只有两只0.005欧的,太小了,调流电位器质量也不好,因为取样电压比这个足足低了5倍,如果用0.005的话1A时才5毫伏的电压取样了,基准这边的电位器稍有点点波动就很难做到0A起调,所以也将就用了。。。。
102负温度系数电阻,用于温控取样的,很好用,因为是阻值随温度变化,所以很容易用基准分压比较电路把温度变化转换成电压波动。
3R33做的温控风扇电路,风扇电压8V起,最高到14伏左右,3R33工作在负压模式。。。。
一堆各种表头。。。。电流电压表自己觉得不错,虽然精度很一般,但可以与被测共地接,方便多了-------------用5Vsb供电比外接隔离电源单独供电可方便不少。。。。
220V输入加了磁环,聊胜于无的改造。。。。滤点高频尖刺啥的吧,分析起来倒应该更多作用是有利于防止 这个电源去干扰别的电器
表头供电也过磁环,这个是真有用的。。。主要是消去5Vsb供电中的高频影响,因为待机电路的滤波设计要求不高,所以还是高频成份不少的,再加上我用了3R33也接在这个支路,加了这个磁环消高频是满 有效的,确实让表头工作更稳定。。。。
两只估计是等外品的多圈可调,扭起来吱吱响不说,有调流那只拧到头居然动端阻值居然有时会跳一跳。。。。
完毕 ,哈哈,就是觉得好玩,有意思,虽然改起来其实也不是很快很省事,但折腾总让人开心!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
