电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 重新认识单片机之一
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
重新认识单片机之一
2013-04-15 16:35:41     打赏
通过单片机系列的书籍,让自己更加了解单片机,但是还有很多不懂的地方,希望各位多多指教。
读书是一种心态,分享是一种快乐。
今天的收获:
1,时钟信号控制着工作节奏。
   周期由晶振来决定的,震荡周期=1/f,其中f是晶振的频率。
    机器周期=12*震荡周期=12/f
    复位时间大约是2个机器周期
2,内部时钟
如上图中所示的时钟电路中,电容的作用是帮助振荡器起阵的,电容的大小对震荡的频率也是有影响的,这两个电容的典型值是30PF。
 疑问:不明白电容在这里的工作原理,能不能请各位说一下电容实际的工作过程。谢谢。
读书是一种心态,分享是一种快乐。
关键词: 重新认识     单片机     之一
2013-04-15 17:49:54     打赏
楼主能说一下读的什么书吗?
电容在这里主要是配合晶振起振用的。。。
2013-04-15 18:15:49     打赏
这两个电容是晶体的负载电容。简单说一下工作原理吧。
如图所示的这种连接方式,晶体处在并联谐振模式下,这种模式下晶振呈感性。在这种模式下,晶振的工作频率由负载决定。
芯片内部两个pin之间是一个反相器,使输入相移180度左右输出。输出电阻与两个负载电容组成π型网路,产生另外180度左右相移,使整个电路的相移360度,保证震荡。
有时会在两个pin之间并联一个大电阻,给反相器起到负反馈的作用。保证反相器工作在高增益的线性区域。这个大电阻一般选1M欧姆左右,很多芯片都直接集成。
具体负载电容每个厂家的晶体都是不一样的,所以楼主说的典型值30PF只能是个经验值,最好能有厂家的具体推荐值更准确。
2013-04-15 20:18:48     打赏
不错的活动帖子。
楼主继续努力,朝着大奖前进吧~~
2013-04-15 21:48:04     打赏
学习了!!
2013-04-16 07:12:03     打赏
我最近在看单片机系列的书籍,目前是以 《单片机应用系统设计》为主,也参考单片机课本。
2013-04-16 07:13:17     打赏
明白了,非常感谢啊,以后请多多指教。
2013-04-16 07:14:00     打赏
谢谢您的鼓励,只要能解疑答惑就好。
2013-04-16 07:14:41     打赏
共同学习啊,还望多指教。
2013-04-16 08:58:05     打赏
楼主威武,赞一个
