一、1.总体展示:由于自己没有ATmega16的元件库,在网上找也没有找到,于是自己动手画,下面是画原理图中遇到的问题和解决方法:在画前
在画后
2.遇到的问题1:作业给的原理图中不是所有引脚
都是一样,看1中上图(在画前)22和23引脚与其他引脚都不一样
解决方法:双击你想改变的引脚弹出对话框如下,
更改Display name,以及Electrical Type,如下图,再点击OK就行了
遇到的问题2:想在第9个引脚RESET上加横线,同理双击该引脚,更改参数,如下图:
解决办法:在Display Name中在每个字母后加斜线\就行了,如下图:
