电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » [请教贴]这个跳线方案可行不?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
[请教贴]这个跳线方案可行不?
2013-04-20 14:55:26     打赏
上图P16-P23连接至MCU(有8个cog,每个cog可以提供20MIPS的处理能力)的8个IO口,这8个IO口在板上还用插针引出复用,考虑到可能的影响,很多开发板都是用8个跳线帽进行跳线,我这里将8个LED到地的公共端用一个跳线处理,如果断开,会影响到这8个IO的复用么?
关键词: 请教     这个     跳线     方案     行不
2013-04-20 15:03:26     打赏
不会影响 。
人家用8个跳线帽是为了,想用几个用几个。
而楼主这样设计就成了。要么全用,要么全不用了。
2013-04-20 15:03:51     打赏
个人觉得可能不会影响
2013-04-20 15:04:48     打赏
这个方案比较新颖,期待高手的电平
2013-04-20 15:07:24     打赏
理论上应该是这样,但这块MCU有8个cog,每个cog可以提供20mips的处理能力,这种情况,不知道LED电荷积累的效应会不会影响这8个复用IO口在瞬间的电平,毕竟LED还是直接连接在IO上面。
2013-04-20 15:23:31     打赏
不会的。
没有这么高深的东西。
当然,做一下实验才是王道。
然后用示波器看一下波形。
2013-04-20 15:31:34     打赏
PN结在高速信号情况下总有些捉摸不透的特性,jobs说得对,还是得要示波器出马,试试才知道。
2013-04-20 15:32:38     打赏
如果单片机输出电流不够      可以改成共样的
2013-04-20 15:38:31     打赏
Can source/sink 40 mA each at 3.3 VDC.
每个IO的拉灌电流都能达40mA,驱动LED应该是没有问题了。个人觉得共阳的拓扑要慎用,要是电阻出问题,控制器有可能发热烧掉哇。
2013-04-20 15:51:15     打赏
  阻值选对了   电阻一般问题出的少
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
