电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第一次作业来了,ATmega16原理图设计(62号mcu200689)
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-04-20 23:00:13     打赏
作业留几天,今天终于有空做了。
首先查找主控CPU:点击右侧Library
搜到的结果
双击添加进原理图。如图:
接着依次添加其他器件,常用器件一般都在Miscellaneous Devices中,如下图输入X自动搜索到晶振,类推,R代表电阻,C代表电容……
所有器件添加完毕,并且编号,编译出现下面的错误:
解决方法:
将schematic原理图添加到某工程,再编译就不会出现那些error了。
还可参考:
解法一:你使用的元件对应的引脚是输入的,可以改变原理图中对应元器件的引脚属性解决。 解法二:在protel中,软件会检查你的输入管脚有没有连,这样的好处是提醒画图的人还有输入管脚悬空的,我们知道,在电路系统中,大部分输入管脚是不允许悬空 的.所以建议画图的人在做原理图库的时候尽量把元件管脚的属性加上,这样可以不让自己出错.如果有输入哪个管脚必须悬空的话,可以在上面添加忽略ERC检查.这样编译的时候就没有警告了! 解发三:在做元件封装的时候,管脚的electrical type有很多选择,一般情况下,选择passive就没事了 解发四:设置属性。在Project-Error Reporting-Violations Associated with Nets
Signals with no driver中,选择no report.   总的原理图如下:   各部分原理图: 电源部分   JTAG   8位DAC
主控部分
ISP下载
复位电路
晶振
Ok,作业到此结束。
关键词: 第一次     作业     ATmega16     原理     设计     62号
2013-04-21 08:20:33     打赏
楼主   电源输入处可以加一个开关
2013-04-21 10:02:12     打赏
楼主,您的复位电路如何将 reset引脚拉低啊~~
2013-04-21 11:17:50     打赏
jobs看的真仔细啊,楼主线画短了,或者少画一条线
2013-04-21 11:42:02     打赏
确实少画了,呵呵
2013-04-21 12:12:11     打赏
楼主 将此类原理图保存好。以后再使用时,直接 ctrl+ C Ctrl+ V即可。
这样就不会再发生类似的错误了
2013-04-21 14:11:34     打赏
嗯,好方法
共7条 1/1 1 跳转至页
