ADI模拟技术训练营-西安站讲义(2012)
目录
第一部分:放大器的分类简介第二部分:使用放大器的一般性规则
第三部分:选择放大器入门
第四部分:使用网络资源
第五部分:数据记录和报告撰写
第六部分:实验和注意事项
仪表放大器使用注意
•频带不宽,多数为MHz数量级。
•CMRR很高,但不能承受高共模输入。
•一般不能浮空输入。
程控增益放大器
•增益可由数字量控制实施改变的放大器。
–低频段精确增益控制;
–高频段增益控制;
–dB为单位,或以规定增益变化规律实施。
•控制增益方法,高速多用数字衰减器实现低速多用精确电阻阵列实现。
•有程控(双入单出、单入单出、双入双出单入双出)等。
三级放大器,选择哪一种?
•低:晶体管?中:标准运放?高:功能放大器?
•在不考虑成本情况下,能用高等级放大器实现的,不要使用低等级。
•仅在特殊需求时,采用低等级放大器。
•盲目崇拜低等级设计,以为只有设计复杂的晶体管放大器才能显示水平,恰恰是没水平的表现。
•熟知厂家能够提供的高等级放大器,且能用好,是放大器设计的关键。
•考虑成本时,应综合考虑设计成本、材料成本以及加工成本等因素。
使用放大器一般性规则
•供电和配置电源电容
•直流通路的重要性
•自激振荡和单位增益稳定
•输入保护
•散热
•相位反转
•封装
避免自激振荡
•自激振荡是一种现象:电路加电后,在没有输入的情况下,电路输出存在某种频率的大幅度输出——该频率一般较高。
•结果是,电路无法正常工作,且极易造成发热和损坏。
•必须彻底避免。
自激振荡预防策略四—杂乱的规则
•在反馈电阻旁并联一个电容,预留位置。
•在输出端串联一个0欧姆电阻。为隔离电阻的引入埋下伏笔。
•多数情况下,更换运放可以立即消振。
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/88231
