电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 遇到一个问题,求助一下!!!
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
遇到一个问题,求助一下!!!
2013-04-22 14:44:34     打赏
系统显示不出来安装的PCB库
(1)给一个元件换封装
先双击这个元件
(2)点击 右下角的“Edit”
(3)选择any, 点击browse
这个对话框的libaries里面是空的(但是库确实是已经添加过了的),然后无论怎么进行增加等操作都找不到
关键词: 遇到     一个     问题     求助     一下
2013-04-22 14:47:38     打赏
是不是库没添加好呢?
2013-04-22 14:49:25     打赏
添加好了呀,你看最后那个图
2013-04-22 15:32:11     打赏
是不是你分别在两台电脑上打开的?一个添加了,一个没添加?
2013-04-22 15:53:27     打赏
那要不你重新添加一次元件库再看看吧!pcblibrary选择any,再看看可以不?
2013-04-22 23:03:03     打赏
确实是在两个电脑上弄的,但是都添加了,还是不行,而且我又重新添加了一次也不行,不知道为什么
2013-04-22 23:03:27     打赏
重新弄过了,还是不行
2013-04-23 11:09:14     打赏
顶一下,请大家指点一下!!!
2013-04-23 15:29:07     打赏
路径问题?
2013-04-23 15:50:30     打赏
楼主  你的图 在我电脑上操作正常   你自己检查下  库的路径
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
