然后是电流,算出功率
接着可以根据能力做到实现缺相保护,过载保护,温度保护
进而做到可以输出一个电压给变频器做调整信号,用于电机转速调整同时具备MODBUS或485等通讯接口,可像上位机反馈状态,或者实现上位机控制起停、转速等。
大家可以集思广益,畅所欲言。如果思路多,大家方案都不错,可以考虑上设计活动,如果上活动,那么我们就可以利用以前DIY过的那么多板子进行开发了。
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
