电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 一个电机控制器的设计讨论,欢迎畅所欲言
共3条 1/1 1 跳转至页
一个电机控制器的设计讨论,欢迎畅所欲言
2013-04-24 22:38:41     打赏
 想办法设计一个东西,首先要能监测400V电压
然后是电流,算出功率
接着可以根据能力做到实现缺相保护,过载保护,温度保护
进而做到可以输出一个电压给变频器做调整信号,用于电机转速调整同时具备MODBUS或485等通讯接口,可像上位机反馈状态,或者实现上位机控制起停、转速等。
大家可以集思广益,畅所欲言。如果思路多,大家方案都不错,可以考虑上设计活动,如果上活动,那么我们就可以利用以前DIY过的那么多板子进行开发了。
关键词: 一个     电机     控制器     设计     讨论     欢迎     畅所欲言
2013-04-24 22:45:56     打赏
我见过用8051系列做的,还是施奈德的产品。而且功能远不止这些
2013-04-25 10:12:40     打赏
我先给出一个施耐德的成品外观跟主控芯片样片大家看一下,他们用的是8051系列的单片机设计的(目前我手头上这款是台湾的新茂单片机。属于8051系列)。另外附上一个功能系统框图。大家再讨论一下,看看能否上线运营设计出来。
系统框图
共3条 1/1 1 跳转至页
