电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第二次作业来了,基于ATmega16无线控制板(62号mcu200689)
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-05-03 10:23:39     打赏
11楼
虽然可以用,以后细节方面还是要加强的
2013-05-03 10:25:15     打赏
12楼
W1-4 是跳线,ISP JTAG的连接类似于总线,把不同名称的Netlabel放到一起,更直观,易于分类
2013-05-03 17:19:58     打赏
13楼
我的JTAG照着你的处理的,但是在topsheet会报错,请问这是怎么一回事啊
还有一个管脚上有两个net:PC0和TCK在编译时也会出现警告,不知你的出现这个问题没,怎么解决的啊
与第一张图对应的JTAG模块
求兄台指点
2013-05-04 09:30:35     打赏
14楼
从图上看不出什么问题来,可否发一下工程文件,mcu200689@sogou.com
2013-05-04 10:49:06     打赏
15楼
好的,已经发过去了。
2013-05-05 20:13:15     打赏
16楼
先看这个图,
上边是你原来的,下边的是我添加的,看出不同了吗,你用的是Port,在层次原理图里应该用SheetEntry
还有就是你的MCU.SchDoc中没有TOSC2这个Port,所以会有错误,下图是我修改后的,再编译就没有问题了。
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
