笔记本电脑通过这颗芯片识别接入的适配器的型号。ID信息存储芯片采用T092封装,该芯片内部存有戴尔电源适配器ID、功率等信息。使用过程中易造成+19.5V导线碰触中心针导线,致使芯片损坏,笔记本电脑屏幕将显示"The AC power adapter type cannot be determined"等信息,按F3可以进入系统,但是CPU降频使用,电池不能充电。
拆修这个DELL电源起因很简单,坏了.朋友无聊用万用表测这个山寨货电压玩,不小心将中心针和正极短路了.结果悲剧发生.
虽然本子能开机但本子CPU降频了.不能全速泪奔啊.
对于这个新手我这真的无语,同时咒骂万恶的DELL搞这个中心针检测的纯属骗钱.
(HP好像也学坏了,不过它靠的是电阻检测比DELL厚道些)
首先外壳正面
外壳背面
电路板正面
电路板背面
局部细节
就这个东西坏了
位置在这里
网购2个转换插头(备用1个,拆一个)里面藏有存储器TF2929
插头原理
原理图
