笔记本电脑通过这颗芯片识别接入的适配器的型号。ID信息存储芯片采用T092封装,该芯片内部存有戴尔电源适配器ID、功率等信息。使用过程中易造成+19.5V导线碰触中心针导线,致使芯片损坏,笔记本电脑屏幕将显示"The AC power adapter type cannot be determined"等信息,按F3可以进入系统,但是CPU降频使用,电池不能充电。
拆修这个DELL电源起因很简单,坏了.朋友无聊用万用表测这个山寨货电压玩,不小心将中心针和正极短路了.结果悲剧发生.
虽然本子能开机但本子CPU降频了.不能全速泪奔啊.
对于这个新手我这真的无语,同时咒骂万恶的DELL搞这个中心针检测的纯属骗钱.
(HP好像也学坏了,不过它靠的是电阻检测比DELL厚道些)
首先外壳正面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_33093b7a0d493ca.jpg?64)
外壳背面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_2f6a1a4d681f6e5.jpg?134)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_5eb6414026473f7.jpg?90)
电路板正面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_e8ecf33dfdabae7.jpg?96)
电路板背面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_76469730603116c.jpg?112)
局部细节
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_cf64066e4bfc739.jpg?106)
就这个东西坏了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_09a58dbd12c54fd.jpg?173)
位置在这里
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_f53679bd95215f3.jpg?74)
网购2个转换插头(备用1个,拆一个)里面藏有存储器TF2929
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_c788e01ed39d2b8.jpg?70)
插头原理
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_eb0cf630ff317d3.jpg?24)
原理图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/88_836296_dee6d8bc8744670.jpg?213)
