电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 看视频写笔记之原理图设计深入
共6条 1/1 1 跳转至页
看视频写笔记之原理图设计深入
2013-05-02 19:41:06     打赏
渔猎PCB官方视频教程:  原理图设计深入a    原理图设计深入b
1. 多页设计时的网络连接
    (1) 使用网络标识符
net identifiers
(2) 设置网络表示符的作用范围
    Project-->Project Options-->Options-->Net Identifier Scope
flat    – ports connect globally across all sheets throughout the design.
global  – ports and net labels connect across all sheets throughout the design.
hierarchical (sheet entry/port connections) – connect vertically between a port and the matching sheet entry.
The automatic mode automatically selects which of the three net identifier modes to use, based on the following criteria: if there are sheet entries on the top sheet, then Hierarchical is used; if there are no sheet entries, but there are ports present, then Flat is used; if there are no sheet entries and no ports, then Global is used.
2. 层次设计
    放置Sheet Symbol 的几种方法:
    (1) 工具栏快捷键
sheet symbol
    (2)  Place-->Sheet Symbol
    (3)  右键--> Place—>Sheet Symbol
    (4)  P-->S
3. 由Sheet Symbol创建对应的原理图
    选中要创建原理图的Sheet Symbol右键--->Sheet Symbol Actions--->Create Sheet From Sheet Symbol
4. 检查Sheet Symbol Entry 与SubSheet 端口是否一致
    Design--->Synchronize Sheet Entry and Ports
5. 自底向上进行层次设计
    由subsheet创建Sheet Symbol:右键--->Sheet Actions--->Create Sheet Symbol From Sheet Or HDL
6. 生成保持逻辑关系的原理图PDF文档
    File--->Smart PDF--->Current Project--->Choose Project File(选择包含的文件)。按向导一步一步的设置。
关键词: 视频     笔记     原理     设计     深入     Sheet     Symb
2013-05-02 19:51:16     打赏
楼主的笔记真不错
2013-05-02 19:53:14     打赏
不知道为什么有的行,开头没显示出来
2013-05-02 19:56:59     打赏
可能是从其他地方复制过来的时候带有一定的格式,楼主下次复制过来的时候  清除一下格式,然后自己排版
2013-05-02 19:59:28     打赏
OK! 好的,我是自己记在word里,然后顺便上传的
2013-05-04 13:55:05     打赏
good
共6条 1/1 1 跳转至页
