电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第二次作業-層次原理圖設計(51號)
第二次作業-層次原理圖設計(51號)
2013-05-04 15:02:59     打赏
第二次作业   电子禅石(51号)
第一篇各單元電路概述
第一次作业,交了后,很感谢坛友们的帮助。进入到第二次作业,就想再接再厉,画出这个开发板,這次作業就先是原理圖吧,主要功能是:實現溫度在LCD屏顯示,可以設置時間及有報警功能。还需要注意的是,多实践网友们的技巧,废话不说直接入正题吧。
1.首先需要的下载相关的。ISP下载线和JTAG调试线到底做了什么,实现了什么变换,有没有谁可以提供一下这两种下载线的电路图及驱动?
有ISP 和JTAG 接口两种,这两种接口有没有标准的接口位置定义;是有的。对这种需要连线连接的两个板子,对引脚的定义是至关重要的。
JTAG接口:使用PC5(TDI);PC4(TD0);PC3(TMS);PC2(TCK),需要加上拉电阻吗?会有影响吗?
Picture1:
2.Power 部分:USB供電,單獨電源供電,電池供電,三種方式。
   如下是一些元器件性能的相關說明
1)採用SPX1117穩壓芯片,An output capacitor of 10uF provides unconditional stability while a smaller 2.2uF capacitor is sufficient for most applications. Input supply voltage maximum=20V.
2)不同的LED工作电压并不完全相同,一般在1.6V~2.8V之间;而工作电流则一般在2~30mA之间,但是实际工作的选择范围一般是4~10 m A;
(Power)
3.溫度檢測部分:采用单总线数字温度传感器DS18B20,
(DS18B20)
4.LCD显示部分:采用1602字符型LCD.如下是相关注意事项
1)其控制器大部分采用HD44780,分为带背光和不带背光
2)第3脚VL 为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高10K的電位器進行調整。
(LCD)
5.串口接口部分:
(USART)
6.时钟电路部分:使用DS1302
(DS1302)
7.鍵盤電路部分:
總圖:
(總圖)
第二篇:
出現的警告及錯誤:
1.Duplicate component Designator 重複位置號,修改以後邊上仍保留原始位置號;
2.Contains multiple input ports;兩個輸入端口進行連接。
总结及問題點:
1.层次原理图中总图中,各个模块不一定说非要与单片机核心模块有连接;各个功能模块,之间会通过网络标号进行自动连接;
2.在画原理图库文件时,放引脚时,稍微一移动,整个屏幕就变化范围很大,放置不是很方便,不知道大家有什么好建议没有;放引脚时,总放不到栅格的顶点处。有些凌乱?求解?
3.端口的输入输出是相对于谁来说的,是怎么定义的,以總圖為準,就是要有輸入輸出要對應起來。
4.原理图编译的错误提示在project/project option--->options 选项中进行相应设置,在应用层次电路设计时,总是出现Duplicate net names ,原因是net idetifier scope 范围设置有误,即标示符作用域;勾選Port s to name nets;會出現更多的錯誤報警。
5.如何使ECO文件生成的時候集中在一個文件夾下?
6.生成BOM:Report-->Bill of Material,選擇要生成的選項,比如Designator 或者Comment
7.對此系統中地沒有進行認真處理,不知道知道原則是什麽?
8.Sheet Entry LCD數據線部分,簡化寫法PA[0..7],很好用。LCD子圖中同樣可以用總線與Port 進行連接如圖:
(LCD 數據簡化畫法1)
(LCD 數據簡化畫法2)感謝網友userstar   的配圖。
總結一下,還是沒有什麽乾貨可以分享給大家,用的全是笨方法。
关键词: 層次原理圖
2013-05-04 19:44:19     打赏
你好,看了你发来的工程和文档做得比较好,至于你说的引脚放的时候凌乱的问题,我在我这边试没有,这个主要几个栅格的设置的设置,在系统默认的情况下,每一格是10,楼主可以更改试试看,要不就是电脑卡造成的。
