bpshui_工控:已经跟你说了
dong130300-自动化:那我直接用两个三级管就好了 为啥要用光耦那
bpshui_工控:bpshui_工控(1075927801) 22:12:48
理论上用三极管也行
dong130300-自动化:我感觉用两个光耦有点浪费啊 用一个光耦在前面做隔离
dong130300-自动化:后面用两个三极管用作推挽
bpshui_工控:我理解,这样设计更简洁,可靠性更高
bpshui_工控:用光耦就一颗物料,加上三极管就又多出来一颗物料
bpshui_工控:电子产品,元器件越少,可靠性越高,集成度越高,可靠性越高
dong130300-自动化:还有一个问题 如果怕mos管驱动电机的能力不够 是不是可以使用两个mos管并联的方式增加mos驱动能力
luokuipeng:当然可以
