电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【QQ一群问答】全桥驱动为什么每个mos管用两个光耦驱动?
2013-05-04 23:26:31     打赏
dong130300-自动化:是啊 控制正反转 全桥驱动 就是为什么每个mos管用两个光耦驱动那
bpshui_工控:已经跟你说了
dong130300-自动化:那我直接用两个三级管就好了 为啥要用光耦那
bpshui_工控:bpshui_工控(1075927801) 22:12:48
理论上用三极管也行
dong130300-自动化:我感觉用两个光耦有点浪费啊  用一个光耦在前面做隔离
dong130300-自动化:后面用两个三极管用作推挽
bpshui_工控:我理解,这样设计更简洁,可靠性更高
bpshui_工控:用光耦就一颗物料,加上三极管就又多出来一颗物料
bpshui_工控:电子产品,元器件越少,可靠性越高,集成度越高,可靠性越高
dong130300-自动化:还有一个问题 如果怕mos管驱动电机的能力不够 是不是可以使用两个mos管并联的方式增加mos驱动能力
luokuipeng:当然可以
关键词: 一群     问答     全桥     驱动     为什么     每个     管用     两个
