电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【QQ群问题摘录】PCB布局出现绿色怎么办?
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-05-04 23:42:30     打赏
问题:PCB布局出现绿色怎么办?如下图:
回答:其实有的时候为了节约板子和布局,经常会因为元件的封装而出现这样的情况,在规则设置里面已经设置了还是这样的,这时可以班DRC错误检查的颜色的勾去掉就可以了。操作如下图:
把勾去掉。
大家还有什么好的方法可以指教一下。
关键词: 问题     摘录     布局     出现     绿色     怎么办
2013-05-05 10:21:01     打赏
在AD09或AD10中可以reset error
2013-05-06 11:23:38     打赏
这个绿色的勾选最好不要去掉,这是一种错误提示。提示分两种,一种是由于有网络表的存在,提示你连线发生错误,更改后绿色会自然消失;还有一种就是元件放置时都有一个元件间距,如果间距过小,就会出现这种提示的绿色。我用的是Protel99SE不知道你用的是哪种,不过大同小异,可以在“Tools”下点“Reset Error Markers”即可去掉,不过在你调整元件后如果间距还过小,还会出现提示,可再次进行操作。
2013-05-06 11:26:40     打赏
间距过小焊接的时候可能会有问题
2013-05-12 15:24:42     打赏
不只是離的太近造成這樣吧?
2013-05-12 15:43:20     打赏
这种操作叫掩耳盗铃~~呵呵 如果知道报警什么原因造成的,认为没问题而忽略另当别论~
2013-05-12 15:45:36     打赏
正确做法是在绿色报警位置右击,看报警原因,合理解决~如果是规则不合理改规则,封装不合理改封装,布局不合理改布局~
2013-05-12 17:08:46     打赏
还是要找到错误原因,再开始布线。
2013-05-12 22:10:15     打赏
建议还是能够根据实际设计需求重新对设计规则进行一次设置清理,或者使用PCB board wizard进行新电路板文件生成向导完成基本设计规则的设置。
共9条 1/1 1 跳转至页
