电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » LTE相比于3G网络的基站测试新挑战
LTE相比于3G网络的基站测试新挑战
2013-05-06 16:56:48     打赏
 (1)由于 LTE 性能目标设立得非常高,工程师们必须精心地进行设计折中,以便在无线发射机链路的各个关键部分实现最佳平衡。LTE 发射机设计的一个重要方面是最大限度减少无效发射,特别是可能在任何频率上产生的杂散发射。因此LTE在频段边缘发射信号必须符合严格的功率泄露要求,设计者面临着很多挑战。LTE 支持最大 20 MHz 的信道带宽,但许多频段太窄,无法支持太多的信道,因此大部分 LTE 信道都处于频段的边缘。控制发射机在频段边缘的性能需要设计滤波功能,以便在不影响信道内性能的情况下滤除带外发射。此外还需要考虑成本、功率效率、物理体积以及在发射机方框图中的位置等。最后,LTE 发射机必须满足针对无效发射的所有指定限制,包括对泄露到邻近信道的功率量 (ACLR) 的限制。然而使用 LTE 应用软件进行测量时,受多种因素的影响,邻近信道带宽的变化、发射滤波器的选择、不同带宽和不同干扰灵敏度的信道之间的射频变量的交互使得这些测量非常复杂。应对这一挑战的实用解决方案是使用安装有特定标准测量应用软件的频谱分析仪或信号分析仪。此组合能够减少复杂测量中的错误,自动配置限制表和指定的测试装置,确保测量具有出色的可重复性。使用分析仪优化技术可以进一步改善测量结果。
(2)TD-LTE系统在上行链路中采用混合自动重传请求(HARQ)技术,来保证系统性能。在TD-LTE多天线基站研发测试中,要求测试仪器必须具备信号产生,信道模拟以及实时响应的功能,从而模拟真实环境下系统实时吞吐率。该项测试是LTE基站测试规范中第8章系统性能测试的重要环节,同时也一直是研发设计和测试人员关注的焦点和难点。安捷伦利用最新X系列信号发生器N5182B/N5172B,能够产生标准规定所需的上行测试信号。并且可以根据基站发出的HARQ反馈信号实时调整编码方式,实现符合标准的重传机制,从而实现系统性能测试的规范要求。对于2天线的LTE基站,可采用安捷伦X系列信号发生器N5182B/N5172B/N5182A配合N5106APXB基带信道模拟器,作为信号产生和信道模拟的整体解决方案;对于8天线的LTE基站,可采用安捷伦X系列信号发生器N5182B/N5172B与任意8通道射频信道仿真仪联合使用实现LTE eNB闭环测试功能。
(3)在3GPP Release 10中定义了载波聚合技术,使得通信系统可以利用相邻或离散的带宽载波组合成为更宽的频带资源,将高层的数据流分别映射到各个载波进行收发,从而充分利用已经十分拥挤的频谱资源,提高系统容量,将峰值下行链路数据速率提升到1Gbps以上。连续和非连续频段的载波聚合已经被确认为是向LTE-Advanced演进过程中最重要的方法之一,同时也被认识到将给用户设备和eNodeB的设计带来艰巨的挑战。特别是针对非连续的带间载波聚合,给测试带来了巨大挑战。而往往带间载波聚合是在单一频段内缺乏足够宽的连续频谱,无法实现 IMT-Advanced 峰值数据速率时,最切实可行的 LTE-Advanced 部署方案。 由于带间聚合中的频段间隔比市场上销售的任何信号分析仪的中频带宽都要宽,所以最主要的测试挑战是同时对多个分量载波进行解调。利用安捷伦160MHz分析带宽的N9030A,配合89601B矢量信号分析软件,就可以很轻松的解决LTE-Advanced中的载波聚合的测量问题,无论是带内聚合,还是带间聚合,都可以轻松实现。此外,8通道信号分析仪N7109A也可以轻松完成带间载波聚合的测量。
关键词: 相比     网络     基站     测试     新挑战     挑战     信道
