电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 怎样让电话机不用电池也能显示?
共10条 1/1 1 跳转至页
怎样让电话机不用电池也能显示?
2013-05-09 14:10:22     打赏
电话机来电显示总是要装个电池,感觉很麻烦,又污染环境又浪费资源,明明电话线上面是有电的,为什么还必须要弄个电池用呢?
请教一下大家,应该怎样才能把电话机改装成不需要电池的呢?
关键词: 怎样     电话机     不用     电池     也能     显示
2013-05-09 14:13:52     打赏
可以改用太阳能来供电,就不用换电池了。
2013-05-09 14:49:57     打赏
能不能用电话线里面的电
2013-05-09 15:09:30     打赏
晕,那种质量差便宜的带显示(什么年历之类都是全的吆)都是可以不带电池的,我已经用过好几个了,30元左右一个。
这个应该和标准有关吧,电话线上的负债是有规定的,正规的电话机必须遵守吧,大概是这个原因。还有就是使用电池不会掉数据。
2013-05-09 15:19:46     打赏
这个需要知道电话线里面的供电电压,及能够输出的电流有多大,如果能够满足负载要求的话,我觉得可以用,不过这个耗电量,也是有的。
2013-05-09 16:26:17     打赏
电话的负载是很小的吧,就是不知道电话线的电压和电流负载能力
2013-05-09 21:06:44     打赏
可以肯定驱动能力够
前几年还流行过一阵采用电话接口供电的应急灯~~
估计是标准不允许,
运营商要电费电话费一起收了
2013-05-10 15:59:38     打赏
运营商总是很黑的
2013-05-11 06:08:16     打赏
当你拿起话筒的时候,没有电池,液晶屏也能显示。
2013-05-12 15:06:04     打赏
关键是不拿起话筒的时候呢?
共10条 1/1 1 跳转至页
