共8条
请大师帮忙,用74HC161设计一个十二进制计数器并仿真
161计数器有四个输出口,所以计数最大为二的四次方16进制,做十二进制计数,从0000(0)开始到1011(11),然后再到0000(0),每一个脉冲计一次数,最终循环。所采用的有两种方法:异步清零法和同步置数法,异步清零法,当清零端(MR)有低电平了就使输出为0000,所以当计数到1100(12)时,将1100(12)中的两个高电平位通过与非门给(MR)即可;同步置数法,当置数端(LOAD)有低电平时,下一个脉冲才把输入的数赋给输出,所以当计数到1011(11)时,将输出端为1的位通过与非门给置数端即可。
以上希望对你有所帮助
共8条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
