电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请问,如果知道贴片电阻的封装尺寸,具体焊盘应该用多大啊?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-05-10 11:03:45     打赏
看到网上全是电阻封装尺寸,但是实际画的时候焊盘、间距应该画成多大啊?还有贴片电容电阻电感的封装可以通用吗?
关键词: 请问     如果     知道     贴片     电阻     封装     尺寸     具体     焊
2013-05-10 12:26:14     打赏
电阻、电容、电感的封装都是标准封装,都有标准的尺寸大小,同一个封装的电阻、电容、电感是可以通用的。
只是通常画封装时,都加了一些标示,以便于区分和焊接。
焊盘的大小一般要比封装尺寸更大,这是便于焊接。当然与封装尺寸一样大或略小一点,也是能够焊接的,只是增加了虚焊的概率而已。
2013-05-10 12:38:07     打赏
想找准确数据的话,可以下载些阻容的数据手册,有些有推荐焊盘尺寸
2013-05-10 14:03:40     打赏
间距不能变 焊盘可以改大些 方便焊接
2013-05-10 14:05:56     打赏
这个是有标准的,不过自己做元件库的话,焊盘大一点容易焊接调试,原则就是能方便的焊接元器件并且不会造成短路就行呗
2013-05-10 14:05:53     打赏
嗯……现在手机和电脑上0201和0402的很常见啊,焊盘具体的尺寸要看元件的Datasheet哦
2013-05-10 15:21:17     打赏
一般画的焊盘比实际的大个1~2mm就可以了,至于0805、0603直接用库里面的就可以了,除非库里面没有的,自己动手画画,做完封装最好打印出来跟实物比对一下,已减少后期的麻烦。
2013-05-13 15:45:33     打赏
谢谢如此详细的回答
2013-05-13 15:46:01     打赏
2013-05-13 16:23:37     打赏
不客气,有问题多多交流
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
